Ersatz für EL13?
Spezielles zu Röhren
hani
Ersatz für EL13?
Beitrag von hani »
bei meinem Emut Favorit 69 W fehlt leider die Endröhre EL13.
Kennt jemand in dieser Runde einen Ersatztyp oder eine Bezugsquelle für die EL13? Scheint ja ein recht seltener Typ zu sein..
Danke im Voraus..
Uwe
Meine Erfahrung: heut klingt die Musik auf Mittelwelle auch nicht besser als 1953..
Funkschrotti
Beitrag von Funkschrotti »
die EL13 ist wirklich sehr wenig verwendet worden und ziemlich unbekannt. Als Ersatz müßte die EL8 gehen, die hat allerdings Außenkontaktsockel. Anodenstrom und Schirmgitterstrom stimmen laut Datenblatt überein. EL8 gibt es bei Heinze & Bolek billig, EL13 weiß ich nicht. Neulich waren 4 Stück EL13 bei Ebay drin.
Roland
Christopher
Administrator
Administrator
Beitrag von Christopher »
Die EL8 geht bei "Umsockelung" problemlos. Die EL13 ist nichts weiter als eine EL8 mit Stahlröhrensockel soviel ich weiß.
Die EL8 wäre für das Gerät noch nicht einmal falsch. Die Emud-Favorit gab es auch mit EL8 statt EL13.
Gruß Christopher :)
hani
Beitrag von hani »
Hallo Roland,
vielen Dank für die Antwort.
EL8 wäre ja eventuell eine Alternative. müsste ja aber umgesockelt werden..
Werde aber mal bei ebay weiterhin nach einer EL13 schauen.
Vielen Dank..
Gruss uwe
hani
Beitrag von hani »
Christopher hat geschrieben:Hallo!
Gruß Christopher :)
Hallo Christopher,
da werd ich wohl mal nach einer EL8 ausschau halten..
Danke und Gruß von Uwe
Rocco11
† Siemens D-Zug
† Siemens D-Zug
Beitrag von Rocco11 »
Hallo hani,
Die EL13 wird hier aufgelistet.
http://www.btb-elektronik.de/de/preise_lager_europ.htm
Kostet 14,31 Euronen. Frag' am besten mal an ob er liefern kann und ob die Röhre Original ist.
Rocco11
hani
Beitrag von hani »
Hallo Rocco11
Danke für den Link. Original ist natürlich besser als Umsockeln.
Mal schauen, was sich da machen lässt..
Gruß Uwe
amiga3000
Beitrag von amiga3000 »
Neue EL8 und neuer sockel + einbau (auch wenn man es selber macht),dann lieber die EL13 nehmen,ist dann letztenendes günstiger.
Mfg.
Mario
