Hallo zusammen
Ich habe schon langer nach Fehler gesucht und alte Kondensatoren ersetzt aber der Radio wollte nicht. Auf Phono nur ein relativ leises Brummen,
keine grosse Verstärkung. Mir fiel plötzlich auf das zei EF41 im Gerät waren aber im Schema eine EF41 und eine EF42 nebst anderen Röhren. Da fiel mir es wie Schuppen von den Augen: Mehrere Röhren sind falsch gesteckt worden in Rimlock Sockeln. Jetzt bin ich mir laut Schema nicht sicher welche Röhre wo kommt ausser bei dreien weiss ich es. Hat jemand einen Bestückungsplan von dem Radio. Zudem muss ich alle Röhren ersetzen da die vielleicht Schaden genommen haben. Vielleicht kann mir jemand helfen mit einem Pla (nicht Schaltplan).
Freundliche Grüsse
B.Marty
Braun Radio 860w Röhren vertauscht?!
Bitubo
Radiowerkstatt
Re: Braun Radio 860w Röhren vertauscht?!
An der Rueckseite von links nach rechts: EF41, EF42, EB41.
Die ECH42 links vorne von hinten nicht sichtbar auf dem Bild im RMorg.
johann
johann
Bitubo
Hallo Johann
Vielen Dank für die Infos. Ich hatte es korrigiert schon so drin, habe relevante Teilan den Röhrensockel abgeleitet auf die entsprechende Röhre.
Ich bin froh dass es jetzt bestätigt ist. Leider hat das Radio einen Schaden genommen von dem Helden der da anscheinend mal am Werk war.
Ein 800KOhm 1/2 Watt Widerstand ist unterbrochen und ein 10MOhm Widerstand ist hochohmig geworden. Rasch probehalber zwei Widerstande für den 800er zusammengelötet und eingesetzt, Radio läuft! Das mag. Auge regaiert aber nicht, leuchtet nur schön grün und hell aber keine anzeichen für ein eine Abstimmhilfe. Gibt es EM4 Röhren oder ähnliche die noch eine superemmision haben aber bockstill bleiben bei Senderdurchchecken?
Freundliche Grüsse
Beni
Freundliche Grüsse
Beni
Gibt es hin und wieder. Häufiger ist aber eine fehlende Ansteuerspannung. Die würde ich mal nachmessen.
