Reparatur einer UEL71
Spezielles zu Röhren
Christopher
Administrator
Administrator
Beitrag von Christopher »
Es gibt bestimmt professionellere Methoden so etwas zu reparieren, aber eine recht Einfache will ich hier mal vorstellen. Es lässt sich prinzipiell auf alle Röhren mit Loktalsockel (21/ 71er-Serie) anwenden.
Vor einigen Wochen kam ein kleiner Schaub UEL71-Einkreiser "Pirol" in meinen "Fuhrpark". Meine Eltern hatten ihn als Überraschung im Koffer mit dem Flugzeug (!) von einer Reise nach Berlin mitgebracht. :o
Nach dem Auspacken stellte ich doch ein etwas stärkeres Klappern fest. Nach dem Abschrauben der Rückwand sah man die Bescherung. :shock:
Der Metallring (Sockel) der UEL71 hatte sich vollkommen vom Glaskolben gelöst. Aber die Röhre war heil!
Das Problem an der Röhre ist, dass der Mittelstift mit der Arretierung die Kathode ist, genau hier war der Sockel abgerissen, wie man auf dem nächsten Bild sieht. Es schaute aus der Mitte nur noch ein Drahtstummel heraus.
Also erstes habe ich das Loch im Mittelstift des Sockel freigebohrt.
Der Drahtstummel an der Röhre war leider zu kurz um ihn im Loch anzulöten, also habe ich ihn verlängert.
Danach habe ich die Konstruktion eingefädelt. Und den Sockel mit speziellem Glassekundenkleber angeklebt.
Achtung: Am Glaskolben befindet sich eine kleine eckige Nase die genau in die entsprechende Aussparung am Sockel passt. Der Sockel lässt sich allerdings in jeder Richtung aufsetzen, also umbedingt auf richtige Position achten!
Als letztes dann noch den Draht anlöten und kürzen. Zügig arbeiten, damit der Draht sich in der Röhre nicht mehr löst! Der Kleber am Sockel hält Bombenfest, man hat nur einen Versuch!
Das Ergebnis: Ein spielender Pirol! :D
Gruß Christopher :)
Fernmelder
Beitrag von Fernmelder »
Super Cristoph,
so ähnlich musste ich mal eine Röhre mir Anodenanschluss "flicken".
Aber wo ich grade dein Radio sehe: Brauchst du noch eine UEL71? Weil bei liegt seit ewigkeiten eine, nur ist kein Gerät dafür vorhanden... :D Ich kann nur keine Info über die Funktion geben da meine Röhrenprüfer nicht diese Röhre haben wollten :-)
Rocco11
† Siemens D-Zug
† Siemens D-Zug
Beitrag von Rocco11 »
gut gemacht. :)
War denn die Röhre nach dem Transport so eingeklemmt? Zwischen dem Widerstand und dem Lautsprecher?
Tja, - die Reparateure hatten damals keinen Glassekundenkleber zur Verfügung. :( Die nahmen dann Siegellack, Wasserglas, oder - am liebsten Cohesan.
Die Lötstelle hättest Du aber wenigstens noch ein bißchen abfeilen können. *schnell duck* :wink:
Zum Löten derartiger Problemstellen würde ich einen kleinen Trick anwenden. Geht aber besser, wenn man eine Lötstation mit einstellbarer Temperatur hat. Lötstation hoch auf 400°C. Dann die beiden Drähte mit reinem Blei und einem guten Flußmittel (Kolophonium oder Löthonig) verlöten. Dann Lötstation runter auf 250°C. Da Blei erst bei 327°C schmilzt, - normales Lötzinn aber schon bei etwa 183°C, kann man sich Zeit lassen beim Verlöten des Sockelzapfens. Empfehlenswert wäre noch, vor diesem Arbeitsgang die Lötspitze gegen ein massiges Exemplar zu tauschen.
Rocco11
PS: Die blauen Elkos da unten, - sind die etwa neu ??? :shock:
Christopher
Administrator
Administrator
Och, könnte ich schon noch gebrauchen. Habe immerhin 2 Geräte mit der Röhre. Was willst denn dafür?
Ne, die flog lose im Gerät herum! :shock:
Die sind original! Das sind die beiden Siebelkos, die waren bei dem Gerät so. Ist ein sehr einfach aufgebautes Gerät.
Gruß Christopher :)
Gast
Beitrag von Gast »
[quote="Fernmelder"]Super Cristoph,
ht diese RöGUTEN abend
I)CH SUCHE NOCH SO EINE röhre .FALLS SIE NOCH VORHANDEN IST BITTE ANTWORTEN:MFG:PAUL
