UKW Pendelaudion
GeorgK
UKW Pendelaudion
Beitrag von GeorgK »
Diese kleine Bastelei hat doch mehr Probleme, als es im Schaltplan zu sehen ist. Der Schwingkreis ist ausserst empfindlich.
Mit einer CuL-Draht Spule mit 7 Windungen und 5 mm Durchmesser waren einige Sender zu Empfangen, aber zu leise.Antenne ist ein UKW Dipol.
Mit einer Spule aus Silberdraht 1 mm Durchmesser und 4 Windungen kommt der 20 Km entfernte Flughafen Tower herein. :|
Hat jemand eine Idee für die Spulen Daten?
Re: UKW Pendelaudion
Beitrag von klausw »
GeorgK hat geschrieben:....Mit einer Spule aus Silberdraht 1 mm Durchmesser und 4 Windungen kommt der 20 Km entfernte Flughafen Tower herein. :|
Na ja, die Flughafen-VHF liegt ja nun einige Mhz höher, als der Rundfunk-UKW-Bereich. Insofern die Windungszahl mal um 1/2 - 1 Windung verändern und ausprobieren.
Beitrag von Martin »
ein Zusammendrücken der 4 Windungen könnte schon ausreichen,
Airport ist ca 136MHz, du bist also schon dicht dran :wink:
Das ist ein ECO Oszillator, Audion ist etwas anders.
nette Grüße
