Goldstreifen...
JohnD
Goldstreifen...
Beitrag von JohnD »
... die vom Ebay oder die vom ATR - Volker ? Gibt es da Unterschiede?
Und die Gretchenfrage: Wie bekomme ich die so schön gerade auf das Gehäuse, wie man es gelegentlich bei den tollen Restaurationen sieht? Anzeichnen?
Was sagt Ihr Spezis? Ich muss doch endlich mal das Gehäuse vom WIII SABA fertig bekommen, sonst staubt mir das Chassis so langsam wieder voll... 8_)
LG Jochen
Otto
Re: Goldstreifen...
Beitrag von Otto »
Gute Fragen, Jochen. Die Goldstreifen bei Ebay sind möglicherweise bei Volker gekauft und werden nun mit einem kleinen Gewinn wieder verkauft, also gleichwertig. Die auf das Gehäuse aufzubringen ist kein Hexenwerk, man muss nur ringsherum von der oberen und unteren Kante jeweils einen gleichmäßigen Abstand einhalten.
Ein WIII hat doch keine Goldstreifen, sondern Messingleisten.
Gruß Otto
Bosk Veld
Re: Goldstreifen...
Beitrag von Bosk Veld »
Hallo Jochen,
JohnD hat geschrieben:Und die Gretchenfrage: Wie bekomme ich die so schön gerade auf das Gehäuse, wie man es gelegentlich bei den tollen Restaurationen sieht? Anzeichnen?
Ja, so habe ich es gemacht. http://www.dampfradioforum.de/viewtopic ... 232#p37232
Ich mußte die Position der Streifen an Messingleisten und an der Gehäuseoberkante ausrichten. Ich schnitt mir jeweils ein Stückchen Pappe zurecht. Für die Messingleiste bohrte ich mit einem Zirkel ein Loch in die Pappe mit dem passenden Abstand zum Rand. Zum Anzeichnen legte ich das Pappstückchen mit diesem Rand an die Messingleiste, drückte eine Bleistiftspitze durch das Loch und zog die Pappe mit dem Bleistift über das Gehäuse, immer schlüssig mit der Messingleiste. So bekam ich einen Strich mit 100%ig gleichmäßigem Abstand raus.
Für den zur Oberkante parallelen Strich geht das ähnlich. Die Pappe hat zwei nach hinten gebfaltete Laschen, um den Abstand zu halten, wie hier skizziert:
Der Streifen wird dann so aufgeklebt, daß der Bleitiftstrich gerade eben verdeckt ist. Solange der Klebestreifen nicht festgedrückt ist, kann man korrigieren.
JohnD
Re: Goldstreifen...
Beitrag von JohnD »
Hey, Frank, geniale Idee, mit einer solchen selbst gefertigten Lehre zu arbeiten. Werde ich umsetzen.
Der andere Artikel ist übrigens auch spitze. Gute Ideen zur Überarbeitung der Häuschen. Mit dem dünnen, kaputten Furnier werde ich allerding im Fall meines TFK ( nächstes Projekt) nicht lange fackeln und es neu machen. Irgendwo hatte ich zur Vorgehensweise schon mal einen Link gepostet.
Vielen Dank!
LG Jochen
