Saba Videokamera mit Tonproblem
röhrenfan2011
Beitrag von röhrenfan2011 »
Hallo.
Ich habe mir letzt auf dem Flohmarkt eine etwas ältere Videokamera ergattert. Und zwar eine Saba Videomovie VM6700. Wie ich bis jetzt googlen konnte, steckt JVC dahinter und es wurde mit Saba vertrieben. Der Verkäufer meinte, sie würde noch top funktionieren. Soweit so gut. Zuhause angekommen lud ich erstmal die Akkus auf. Besser gesagt ich versuchte es. Es war jedoch vergebens. Da die 27 Jahre alten Akkus fast keine Energie mehr aufnehmen wollten. Also bastelte ich erstmal ich erstmal eine Ersatzstromversorgung und speiste die Kamera mit meinem Labornetzgerät.
Nach einer Probeaufname und der Wiedergabe mittels Adapterkassette auf dem TV, gab es bildtechnisch nichts zu klagen, jedoch was fehlt ist der Ton.
So, nun habe ich versucht den Fehlerbereich einzugrenzen. Anbei lag ein Adapter den man in eine Buchse der Kamera steckt und danach ein UHF Signal hat, das man in die Fernsehleitung einschleift. Also habe ich diesen an einen älteren TV angeschlossen und in die Kamera eine miniKassette eingelegt die zuvor mit einer andern Kamera bespielt wurde und wo ich sicher war, das auch Ton aufgezeichnet wurde. Also habe ich die Wiedergabe gestartet. Und Ton war da. Daraus schlussfolgere ich, das mit dem Tonkopf der Kamera alles in Ordnung ist. Und der Fehler bei der Aufzeichnung auftritt. Nun fiehl mein Blick auf das Mikrofon was man so an die Kamera ranstecken kann. Ich dachte bann ist vielleicht dadrinne ein kabel ab. Also baute ich das Mikro auseinander. Jedoch ergab sich das damit alles ok war. Nur dummer Weise ging ich beim Zusammenbau scheinbar nicht vorsichtig genug damit um, sodass ein kabel von der Mikrokapsel abriss und sich auch nicht wieder anlöten lässt. Jedoch ist das nicht mein Problem, denn wenn das Mikro in Ordnung war, dann muss der Fehler im Inneren der Kamera liegen. Und bevor ich dabei gehe, möchte ich lieber mal ein Tipp von Fachleuten hören, was ich damit nun machen kann. ;)
Und als Nachtrag, ich habe nicht vor mit der Kamera jetzt noch großartige Filme zu drehen, denn dafür gibt es heute weitaus bessere. Jedoch find ich sie ganz originell und da ich auch sowas sammel möchte ich, das es natürlich auch einwandfrei funktioniert.
röhrenfan2011
Niklas
