Philetta B2D33A Brumm neben den Sendern
studio10mhm
Beitrag von studio10mhm »
Hallo !
Habe eine alte Philetta zum Restaurieren und die Endstufe sowie
das Netzteil laufen wieder. Den Fehler, den das Gerät noch zeigt, ist folgender :
UKW : Neben den Sendern abgestimmt hört man einen lauten Netzbrumm.
Sobald der Sender fein eingestellt ist verschwindet der Brumm (fast) vollständig.
Habe die Brummspannungen auf den Anodenspannungen gemessen
und die beiden Siebelkos am Trafo gewechselt. Kein Erfolg.
Betreibt man das Grät in TA (Tonabnehmer) Betrieb ist der Brumm weg
und die Endstufe arbeitet problemlos. (Einspeisen eines MP3-Player Signals über
Koppel-C in die TA Buchse).
Hat jemand eine Idee ?
Den Schaltplan lud ich bei Jogi's Röhrenbude herunter, ist kaum zu lesen ...
mfg
Fritz
Zuletzt geändert von studio10mhm am Sa Okt 15, 2011 16:41, insgesamt 2-mal geändert.
Bosk Veld
Re: Philetta B2D33A Brumm neben den Sendern
Beitrag von Bosk Veld »
Hallo Fritz,
studio10mhm hat geschrieben:Den Schaltplan lud ich bei Jogi's Röhrenbude herunter, ist kaum zu lesen ...
Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute ist so nah: :)
http://www.dampfradioforum.de/viewtopic ... 973#p40973
Hallo Fritz,
Du hast (gleich) Post...
Herbert
Bosk Veld hat geschrieben:Hallo Fritz,
oder hier komplett:
B2D33A
studio10mhm
rettigsmerb hat geschrieben:Hallo Fritz,
Herbert
merci. herbert !
Vielleicht ist das der Fehler, bei dem ich vor einiger Zeit auch bei einer Philetta zunächst ratlos war. Siehe hier: http://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=2&t=1878
Weil Dein Gerät 6-7 Jahre später gebaut ist, ist die Schaltung zwar etwas abweichend, aber immerhin so ähnlich, dass der gleiche Fehler meiner Meinung nach möglich ist.
studio10mhm
Hallo !
Ich habs ! Es war der C74 im Demodulationskreis !
Ein Elko, kapazitätslos geworden.
Den hatte ich zunächst übersehen bzw. nicht unter
Verdacht. Jetzt rennt 'se sauber, die kleine Gurke !
Vielen Dank an Euch alle, ihr seid Spitze !
So schnell hatte ich noch keinen Plan bekommen.
Und : Ein intelligentes Hobby habt ihr auch !
Gruss, fritz
