Spezialfrage zum Graetz 163W
das Gerät ist das einzige mir bekannte Radio, welches mit 2 Stück AZ41 werkelt (bei Philips gab´s bestimmt auch welche). Die waren wohl nötig um die EL12 zu befeuern.
Bei meinem aktuellen Projekt habe ich nebenbei auch mal einen Blick ins Röhrentaschenbuch getan und gelesen, daß eine AZ41 einen Siebkondensator von 50µF verträgt, aber wie ist es mit zweien ? Darf man ungestraft 100µF anhängen ? Nicht, daß das notwendig wäre, aber ginge es grundsätzlich ? So auf Anhieb fallen mir keine Gründe ein, warum man es nicht machen sollte.
† Geographik
† Geographik
Re: Spezialfrage zum Graetz 163W
Beitrag von Volker »
Im Einschaltmoment zieht ein leerer Elko (je nach Kapazität) einen Ladestrom. Die beiden Röhren sind zwar parallelgeschaltet, können aber durch Toleranzen einen unterschiedlichen Anlauf in der Heizung haben. Die Röhre, die schneller ist, muss somit vielleicht schon den Großteil des Ladestromes übernehmen. Ein größerer Elko könnte also ein Risiko sein.
Mal sehen, was die Experten noch schreiben.
MfG Volkmar
Radiowerkstatt
Beitrag von Radiowerkstatt »
Hallo Volker.
Falls Du mich dazu zaehlst, gebe ich Dir 100% recht.
Genauso ist es. Und Graetz hat auch nur 50uf im Geraet.
johann
† Geographik
† Geographik
Hallo Johann!
Ich kenne Deine langjährige Tätigkeit und weiß das zu schätzen. Aber speziell hatte ich Dich nicht gemeint.
MfG Volkmar
dieses Argument ist natürlich richtig, daran hatte ich nicht gedacht. Ich hatte auch nicht vor, das zu machen, immerhin weiß ich aber jetzt, daß sich die zulässigen Kapazitäten für beide Röhren bei so einer Schaltung prinzipiell addieren.
Gruß & Dank
