Es lebe der Klirrfaktor ! Künstl. Harmon. für besseren Klang
Interessante Schaltungen und technische Lösungen historischer Radio können hier fachlich besprochen werden.
  1. Dieser Bereich dient der Besprechung von Schaltungen in alten Empfängern. Er soll etwas ein "Premiumbereich" sein.
  2. Hier darf jeder Artikel einstellen, ein Gerät oder eine Schaltungslösung zur Diskussion stellen und sich an Diskussionen beteiligen.
  3. In diesem Unterforum wird ein gewisses technisches Niveau innerhalb einer Diskussion verlangt. Es handelt sich um Fachdiskussionen für versiertere Nutzer in der Technik.
  4. Off-Topic, auch während einer laufenden Diskussion, ist nicht erlaubt und wird gelöscht. Es ist kein Laberforum.
  5. Bei der Einstellung von Schaltplänen unbedingt die Forenregeln beachten! Schaltpläne aus geschützten Mitgliederbereichen anderer Radioseiten dürfen auch auszugsweise NICHT verwendet werden. Die Mitglieder des DRF helfen gerne bei der Beschaffung aus erlaubten Quellen.
edi
Beitrag von edi »
Bei meinen Scanorgien entdeckt, mal aufgearbeitet.
Original- Textüberschrift: "Baßwiedergabe ohne Bässe"
Viel zu erklären habe ich nicht, der kurze Originaltext beschreibt gut den Hintergedanken der Schaltungslösung, die Ausführung erforderte nur wenige Bauelemente, die Schaltungsbeschreibung sagt eigentlich schon alles, aber wer dennoch Fragen hat- bitte stellen.
Für Hifi- und Verstärker- Fans mal was Außergewöhnliches.
Edi
(Quelle Funk- Technik, Heft 22/ 1951, S. 625. Bild und Textteile für DRF bearbeitet. Edi)
Bosk Veld
Re: Es lebe der Klirrfaktor ! Künstl. Harmon. für besseren K
Beitrag von Bosk Veld »
Von einem solchen Effekt lese ich hier zum ersten Mal. So richtig plausibel ist er mir noch nicht.
Wenn man einen tieffrequenten Sinuston hat und den Verstärker übersteuert, entstehen ebenfalls Oberwellen. Aber dann klingt es nicht voller, sondern einfach nur verzerrt. Das ist eine Verschlechterung.
Vielleicht funktioniert der Effekt ja für tiefe Töne bestimmter zeitgenössischer Musikinstrumente mit einem typischen Oberwellenspektrum. Die Röhre arbeitet unlinear, so daß wahrscheinlich nur eine Halbwelle durchkommt. Wenn das entstehende Spektrum dem der Musikinstrumente ähnelt, klappt es vielleicht.
Alexander
Beitrag von Alexander »
Diesen Effekt gibt es durchaus, er hat allerdings mehr mit den menschenlichen Ohren zu tun als mit Röhren. Kann man leicht mit Hilfe einer billiger kompakt Stereoanlage ausprobieren. "Bass Boost" einschalten und schon klingt es nach mehr und das obwohl die Lautsprecher noch immer nicht in der Lage sind die ganz tiefen Töne zu wiedergeben.
grüße,
Alexander
Ps.: Auch ein Grund wieso Basshörner (die Lautsprecherboxenform) so beliebt sind...
Bosk Veld
Beim "Bass Boost" werden lediglich tiefe Frequenzen verstärkt. Üblicherweise wird alles unterhalb einer bestimmten Frequenz angehoben, den Frequenzgang bestimmt der Hersteller. Beim "Dynamic Bass Boost" haben wir eine lautstärkeabhängige Tiefenanhebung, einen Kompressor: kleinere Pegel = höhere Verstärkung.
In beiden Fällen werden keine harmonischen Oberwellen hinzugefügt. Wenn die Lautsprecher diese tiefen Frequenzen nicht abstrahlen können, bringt diese Lautstärkeanhebung keine Verbesserung.
Mit dem oben beschriebenen Effekt hat der "Bass Boost" also nichts zu tun.
Alexander
Mich stört gerade, dass ich nirgendwo ein passendes Messobjekt greifbar habe um das nachzuprüfen...
Prinzipiell hat ja heute schon jede Billigfabrikation einen DSP, daher würde es mich wundern, wenn nicht harmonische beigemischt würden, weil eigentlich tät sich das gut mit meinem Höreindruck decken.
Vor allem kann ich mir nicht vorstellen, dass bei den kleinen Bassreflexböxchen der Frequenzgang irgendwo unterhalb der Abstimmfrequenz von sagen wir mal 60-70hz angeboben wird. Da fliegen doch die Membranen doch schon bei überschaubarer Lautstärke dem Hörer entgegen.
"DBB" habe ich allerdings auch schon bei Philips (?) Geräten gesehen und war vom Klangeindruck eher weniger begeistert.
grüße,
Alexander
edi
Beitrag von edi »
Bleiben wir mal bei der Schaltung- ist ja schon interessant- darum habe ich sie ja in diese Rubrik eingestellt,
da sich trotz der Erklärung eigentlich nicht so logisch erschließt, wie sie funktionieren soll.
Es werden ja nicht nur Harmonische durch die zusätzliche Stufe zur unverzerrten NF gegeben, sondern auch die Grundwelle.
Eingangs noch logisch, ein einfacher RC- Tiefpaß. Ausgangsseitig aber keine spezielle Filterung.
Allerdings ist die 6SF5 auch keine gewöhnliche Röhre, hoch verstärkend beschrieben, speziell für Autoradio gedacht. Dann dieser spezielle Arbeitspunkt- könnte ja spezielle Auswirkung haben.
Wäre schon interessant, mit einr solche Röhre, oder einer Äquivalenztype, zu testen.
Der Normal- NF- Teil ist ja nichts besonderes, der Tiefen- Schaltungsteil mit der 6SF5 dürfte also mit jeder NF- Schaltung zusammen funktionieren.-natürlich Pegel stellbar, oder angepaßt.
EIne andere Möglichkeit wäre ein Simulationsprogramm- mit denen kann ich aber nicht umgehen.
Edi
