Mein neuer Reparaturständer
melodia
Beitrag von melodia »
Nachdem ich nach Feierabend einige Stunden in der Schlosserei verbracht habe, ist mein Reparaturständer nun fertig.
Die Vorgaben waren:universell einsetzbar,um360°zu drehen,von allen Seiten zugänglich.
Die beiden Ständer lassen sich in der Aluschiene verschieben.Die Winkel zur Aufnahme des Cassis haben Langlöcher.
Das Chassis läßt sich um 360°drehen,auch wenn der Trafo außen angebracht ist.
Das Material:Alu/VA auf einer Siebdruckplatte.
Die Maße:Spannweite ca.500mm-Höhe ca.250mm.
Was meint ihr?Reicht das aus?Zu wuchtig sollte es ja auch nicht sein.
Thomas
Bosk Veld
Re: Mein neuer Reparaturständer
Beitrag von Bosk Veld »
Hallo Thomas,
erstmal :super: , das Prinzip ist gut durchdacht!
Der Aufbau ist stabil, vor allem durch die formschöne Holzplatte. Die Breite ist einfach verstellbar. Durch die Langlöcher in den L-Stücken läßt sich der Schraubenabstand stufenlos anpassen. Das Chassis kann man simpelst mithilfe der Flügelschrauben verdrehen. Platzsparend verstauen läßt sich die Halterung auch, weil sie sich schnell auseinandernehmen läßt.
Falls Dir bei kleineren Chassis der Aufbau zu hoch ist, kannst Du ja noch die senkrechten Stangen mit weiteren, niedriger liegenden Bohrungen versehen.
Und, das Wichtigste: Die Halterung kann man sich selber bauen. Bis auf das waagerechte Profil unten bekommt man wohl alles im Baumarkt. Top!
fotoralf
Beitrag von fotoralf »
auchhabenwollen
Hallo Thomas,
klasse gemacht :super: , schon regelrecht luxuriös.
Eine andere, sehr primitive Möglichkeit wäre, einen ausgemusterten Alu-Gartenklappstuhl zurecht zu sägen, dass man vier gleiche L-förmige Teile erhält. Je zwei werden so miteinander verschraubt, dass daraus auf dem Kopf stehende T's entstehen. Passende Löcher und Langlöcher in die senkrechten Schenkel bohren, damit man das Chassis daran befestigen kann - fertig.
Frohes Schaffen,
Herbert
melodia
Zuerst einmal ein Dankeschön für euer Lob.Die Idee von Frank die Ständer mit zusätzlichen Bohrungen zu versehen
wird nächste Woche umgesetzt.Ich habe heute Morgen festgestell, daß sich die Nut in der Profilschiene hervorragend
zur Ablage von Röhren eignet.
Da Interesse an meinem Reparaturständer besteht.Werde ich bei Gelegenheit den einen oder anderen bauen.
Es hat ja nicht jeder einen Gartenstuhl.
Thomas
fotoralf
melodia hat geschrieben:Da Interesse an meinem Reparaturständer besteht.Werde ich bei Gelegenheit den einen oder anderen bauen.
Oh ja, oh ja... :-)
Erik
Beitrag von Erik »
Mach doch mal eine Kalkulation was das Gerät kosten würde.
rolando61
Beitrag von rolando61 »
Würde auch einen nehmen :super:
Gruß Roland
http://wo-roehren-gluehen.de
Beitrag von hoeberlin »
Hallo, Thomas,
ich möchte mich dem Lob meiner Vorredner anschliessen! Trotzdem möchte ich auf eine mögliche Gefahr hinweisen:
Vorausgesetzt ich sehe das richtig, dann halten lediglich die äußeren Flügelschrauben das Chassis im gewünschten Winkel. Da das Chassis nicht im Schwerpunkt gelagert ist, kann u.U. ein schweres Chassis ungewollt "die Rolle" machen, und wenn es dann eingeschaltet ist, und man gerade Messungen am Gerät macht, kann im ungünstigsten Fall ein Stromschlag die Folge sein.
Wenn ich mich irre, umso besser!
.... meint Henning
melodia
Hallo zuammen,
Bestellungen nehme ich noch keine entgegen.Und über Kosten habe ich mir auch noch keine Gedanken gemacht.
Ich will das Teil erst mal in Ruhe testen.
Für eine Art Absturzsicherung wie Henning meint habe ich spontan keine Lösung.Es wäre wohl zu aufwendig und
würde zu viel Platz wegnehmen.Ich werde aber hingehen und die U-Scheiben der Flügelmuttern durch Zahnscheiben
ersetzen.
Da wäre noch die Größe des Gestells.Bei einer Länge von 600mm bleiben etwa 500mm zu einspannen.
Zu groß? zu klein? Man will ja nicht nur das Radio sondern auch mal das ganze Gestell drehen.
Also erst mal testen.
Thomas
fotoralf
melodia hat geschrieben:Also erst mal testen.
Nur keine Hektik...
Bosk Veld
melodia hat geschrieben:Für eine Art Absturzsicherung wie Henning meint habe ich spontan keine Lösung.Es wäre wohl zu aufwendig und
Du könntest bei einem der beiden Ständer eine Aufnahme für die äußere Kontermutter ins Bohrloch fräsen oder sägen/feilen. Dann hättest Du immerhin sechs verschiedene arretierbare Winkel.
Erik
Beitrag von Erik »
melodia hat geschrieben:Ich werde aber hingehen und die U-Scheiben der Flügelmuttern durch Zahnscheiben
ersetzen.
Das wollte ich dir auch gerade vorschlagen. Man könnte die Gefahr eines plötzlichen Wegdrehens auch durch auswechselbare Gegengewichte bannen. Aber dann wird es natürlich aufwändiger.
Das plötzliche Wegdrehen am Gestell ist aber sicher weniger unangenehm als ein Umkippen des Chassis so man es hochkant stehen hat.
Hallo, zusammen,
als "Absturzsicherung" würde ich mir eine gelochte Scheibe von vielleicht 10cm Durchmesser vorstellen, die am drehbaren Teil befestigt ist, und die mittels eines durch eine waagerechte Bohrung in der (rechten) Säule mittels eines verschiebbaren Stiftes festgesetzt werden kann.
Das wäre meine Idee dazu.
VG Henning
das Gestell sollte so breit sein, daß es 95% aller denkbaren Reparaturfälle aufnehmen kann, also unbedingt einen Freiburg, aber vielleicht nicht unbedingt eine P48. Die von Henning vorgeschlagene Lochscheibe gab es schonmal irgendwo im rmorg zu sehen, Herr G. Kniffki aus Höxter hatte das entwickelt. Vielleicht findet jemand den Thread dort. Diese Idee mit dem Achteck finde ich auch gelungen:
http://www.radiomuseum.org/forum/nochma ... stell.html
