"Vollröhren Farbfernseher"
areses
Beitrag von areses »
Frage: Gibts eigentlich komplett transistorfreie Farbfernseher? Das Farbfernsehen startete ja erst in den späten Sechzigern. Und: sind frühen Farbfernseher aus den USA hier irgendwie zum Laufen zu kriegen (mittels Umwandler/Modulatoren oder so)?
Keep calm and stay Langwelle :-)
Manu
Re: "Vollröhren Farbfernseher"
Beitrag von Manu »
Hi Areses,
Also es gab damals schon vollröhren Farbfernseher, jedenfalls kann ich mir nicht vorstellen, das es 1956 schon Transistoren gab die für einen Fernseher geeignet waren.
Spannungsprobleme, denke ich gibt es nicht, man könnte einfach einen Stelltrafo vorschalten und auf die passende Spannung einstellen.
Wie das mit den Programmen aussieht, keine ahnung.
Grüße Mánu
Grüße Manu
Funkschrotti
Beitrag von Funkschrotti »
zumindest in Deutschland gab es keine Vollröhren-Farbfernseher, ein paar Transistoren waren immer drin da das Farbfernsehen erst 1967 begann. Die Zahl der Transistoren war in manchen Geräten schon recht hoch, je nach Fabrikat. Die wenigsten Transistoren gab es in den Modellen Philips K6 und Saba T2000, in denen fast alle Stufen röhrenbestückt waren.
In den USA könnte es noch Vollröhren-Farbfernseher gegeben haben, da der Start erheblich früher begann in den Jahren 1953/54. Ami-Fernseher kann man hierzulande nur mit Normenwandlern (Farbsystem, Bildablenkung, Zeilenablenkung, Tonnorm etc. ist alles anders) und nur mit Vorschalttrafo betreiben (110 Volt-Geräte !).
Roland
yehti
Beitrag von yehti »
Moin!
Der einfachste Weg für ein passendes Signal ist ein amerikanischer Videorekorder und/oder DVD-Player mit Modulator und passenden Medien.
Und noch Suchmaschinenfutter: Philips K4
Aber ob da noch was zu bekommen ist...
Gruß Gerrit
Funkschrotti
Philips K4 kenne ich, dürfte aber praktisch nicht zu beschaffen sein. Riesig groß, superschwer, ultraselten und reparaturanfällig....
Das Gerät ist sicherlich auch in Deutschland nicht verkauft worden, da es zu dieser Zeit (1964/65) noch kein Farbfernsehen gab.
Bei den wenigen noch existierenden Geräten ist meist der Zeilentrafo kaputt, und Ersatz gibt es praktisch nicht.
Es ist schon extrem schwierig, für den vergleichsweise häufigen Philips K6 einen Zeilentrafo aufzutreiben, da auch hier nur der Originaltyp geht und man keinen Ersatz einbauen kann.
Roland
areses
Danke für die Aufklärung :-)
Ich besaß mal ein frühes Farb-Portable von Kuba, das 18 Röhren, aber nur 4 Transistoren (je 2 im UHF-Tuner und in der Ton ZF) hatte:
http://www.radiomuseum.org/r/kuba_porta_color.html
Die Bildqualität war ganz ordentlich, wenn man von dem sich öfter ändernden Farbton absieht: das Gerät hatte ein ziemlich einfach aufgebautes Farbteil und an der Rückseite einen Farbtonregler (wie die amerikanischen NTSC-Geräte), den man ab und zu nachstellen musste, damit die Gesichter nicht grün oder lila waren.
Die Wärmeentwicklung war brutal. In einem kleinen Zimmer ersetzte das Gerät locker die Heizung.
