Suche Skalenbeleuchtung Siemens RS 406
Regeln für diesen Bereich
Valvotek
Beitrag von Valvotek »
Suche hier nach passenden Skalenlämpchen für meinen alten Hifi-Boliden
Siemens Klangmeister RS 406 Electronic , Baujahr 1980
Die Lämpchen sind Glassoffiten mit Lötbeinchen , 25mm lang. Davon sind 4 Stk in Parallelschaltung
auf eine Platinel gelötet.
Betriebsspannung liegt bei 10,6 Volt AC (gemessen).
Im Original gibt es die nicht mehr,daher suche ich nach brauchbaren Ersatzlösungen.
Die gleichen Soffiten sitzen auch hinter den Anzeigeintrumenten .Insgesamt sind es 8 Stück und nur
noch eine funktioniert.Ich habe sämtliche Papiere dieses Gerätes.Es gibt keinerlei Hinweis auf die
technischen Daten der Beleuchtung.
Roman
Grüße aus dem Rheinland
Roman
Valvotek
Re: Suche Skalenbeleuchtung Siemens RS 406
Der Kaltwiderstand einer einzelnen Soffite liegt bei 40 Ohm d.h. Einschaltstrom rechnerisch ca 270mA.
Muß noch die Stromaufnahme unter Betriebsbedingungen messen.
Roman
P.S.:Reichelt,conrad,pollin.....habe ich schon durch,da gab es nichts ähnliches.
Roman
† Geographik
† Geographik
Beitrag von Volker »
Wenn man solche spezielle Sofitten nicht bekommt würde ich mir die Umrüstung auf LED (wie LED Strips) überlegen. Mit Streifen-Lochrasterplatinen sollte das machbar sein. Zwei - drei Superhelle SMD-Led lassen sich bei der Spannung (Brückengleichrichter mit Elko und Widerstände für die LED nicht vergessen) auch in Reihe schalten. Die halten länger und sparen Strom.
Bei einem alten Blaupunkt >Mega Clock< Radiowecker war auch die bedrahtete 3,5V Zwergglühlampe defekt. Für das Lämpchen gibt es sogar eine eigene Wicklung auf dem Trafo. Eine 5mm weiße superhelle LED hat die gleiche Größe des Lämpchens. Ergänzt mit den oben genannten Bauteilen erfüllt sie bis heute ihren Zweck.
Die Zwergglühlampe ist im Gerät auch nicht gerade Servicefreundlich verbaut.
Die Helligkeit der VFD läßt sich per Schieberegler stufenlos einstellen. Das hat mir neben dem guten Radioempfang und Klang auch gefallen.
MfG Volkmar
Je nach Aufbau der Skala kann es schwierig werden, diese mit LEDs gleichmäßig auszuleuchten, weil LEDs ihr Licht gerichtet abstrahlen, Glühlämpchen dagegen in (fast) alle Richtungen.
Wenn keine Soffiten in der Größe aufzutreiben sind, würde ich 12 V-Kleinlämpchen mit freien Drahtenden einlöten (vorher den erforderlichen Strom ausmessen). Wenn die Lämpchen nicht zu groß sind und man den einen Anschluss unterhalb des Glaskörpers vorbei verlegt, klappt das. In Deinem Fall könnte man evtl. bei jedem Lämpchen auch noch ein zweites Loch bohren und den zweiten Anschlussdraht dann mit der benachbarten Leiterbahn verlöten. Das ergibt mehr mechanische Stabilität, weil die Anschlussdrähte dann kürzer sind.
Valvotek
In diesem Fall wird die Skale hinterleuchtet.Die Skala ist bis auf ein weisses,aufgedrucktestes Dezimalraster sowie die m-Band Angaben für Kurzwelle komplett schwarz und ohne Skalenbeleuchtung
nicht lesbar. Mit Skalenbeleuchtung werden orangefarbene Ziffern durchschienen. Die Skalenlämpchen
müssen den Hohlkörper hinter der Skala gleichmäßig ausleuchten,damit die Ziffern nicht unterschiedlich hell sind.
Ich hänge mal ein älteres Bild mit dran,als alles noch funktionierte.
Roman
Roman
Valvotek
Stromaufnahme ca 100 mA bei 10,5 Volt (an Gleichspannung ) d.h. ungefähr 1 Watt pro Soffitte.
Roman
Roman
Valvotek hat geschrieben:Reichelt,conrad,pollin.....habe ich schon durch,da gab es nichts ähnliches.
Wie wäre es mit der Bestellnummer 531228 von Pollin? Die kommt zumindest von ihren elektrischen Daten hin.
Valvotek
Hallo Lutz
Danke für den Tipp.Die hatte ich nicht gesehen,könnte klappen.
Roman
Roman
Valvotek
Habe nun doch von Reichelt hin etwa passende Axialsoffitten bekommen.
12Volt , 50mA , 33 Cent pro Stück.
Sind nicht ganz so hell , aber OK.
Roman
Roman
