Trafo beim Grundig 3010H wechseln ?
Steini1962
Beitrag von Steini1962 »
mein Grundig 3010 H ist nun auch fast fertig. Sorgen bereitet mir der Trafo, der sieht gar nicht so gut aus. Die Messwerte sind o.k. auch spielt er ordentlich nur die reine Optik stört mich schon. Es sieht aus, als ob der Trafo sich auflöst. Hat das schon mal einer gehabt? Sollte ich da besser mal nach einem Ersatztrafo Ausschau halten ?
Hier mal ein Bild. Muss ich mir da Sorgen machen. Wie sind da eure Erfahrungen?
Wäre für Tipps dankbar
Gruss Josef
Re: Trafo beim Grundig 3010H wechseln ?
Auf dem Bild sieht der Netztrafo deutlich besser aus als so mancher Trafo, den ich gesehen habe und der auch noch treu und brav seinen Dienst tut. Ich kann nichts erkennen, was mich beunruhigen würde. Was meinst Du denn genau?
Steini1962
röhrenradiofreak hat geschrieben:Auf dem Bild sieht der Netztrafo deutlich besser aus als so mancher Trafo, den ich gesehen habe und der auch noch treu und brav seinen Dienst tut. Ich kann nichts erkennen, was mich beunruhigen würde. Was meinst Du denn genau?
Ich meine, er sieht nach rechts so aufgebläht aus, so wie aufgequollen. Da ich damit noch wenig Erfahrung habe wollte ich gern eure Meinung hören. Denkt Ihr, ich kann es so lassen ?
Gruss Josef
Beitrag von hoeberlin »
Hallo, Josef,
ich möchte mich der Meinung von Lutz anschliessen.
Was ich unbedingt empfehlen würde: Netzsicherung erneuern ( bei alten Sicherungen kann es sein, dass im Überlastfall die Sicherung den Stromkreis nicht trennt ), sowie Sicherungshalter ggf. etwas nachbiegen, so dass die Sicherung guten Kontakt hat.
Wenn dann noch die Stromaufnahme stimmt, und bei längerem ( 30 Min min. ) Probelauf nicht ansteigt, ist alles OK. Ich gehe davon aus, dass der Koppelkondensator zur Endröhre geprüft/gewechselt wurde.
VG Henning
Funkschrotti
Beitrag von Funkschrotti »
Hallo Josef,
Grundig-Netztrafos sehen häufig so aus, das ist normal. Drin lassen und das Ganze vergessen, da besteht kein Handlungsbedarf solange ein Trafo einwandfrei funktioniert.
Roland
Steini1962
danke für die hilfreichen Antworten. Die Sicherung werde ich gleich morgen wechseln. Der Koppelkondensator ist bereits getauscht. Ich werde morgen mal einen längeren Probelauf machen.
Danke an euch alle.
Gruss Josef
Beitrag von olli0371 »
Hallo hoeberlin,
du schreibst oben
Kannst du erklären, warum das so ist - was ändert sich durch die Alterung der Feinsicherung ?
- der Schmelzdraht ?
- die Lötstelle ?
Ich kenne das eher umgekehrt - dass alte Sicherungen schon mal bei Strömen unterhalb des Nennstroms durchbrennen oder einfach so kaputtgehen. Das mag dann wohl an Haarrissen oder Oxidation des Sicherungsdrahtes liegen.
