Suche Hilfe beim Tonfunk Violetta 302
Steini1962
Beitrag von Steini1962 »
ich habe nun mit meinem Tonfunk Violetta 302 begonnen. Er spielt recht gut, aber ich bekomme folgendes Problem nicht in den Griff.
Das Skalenseil, welches auch den Tuner bewegt ist abgesprungen. Ich kann Sender also nur einstellen wenn ich direkt am Tunerrad drehe. Stundenlange Versuche das Seil anzubringen sind gescheitert. Hat vielleicht jemand einen Seillaufplan für mich oder eine andere Idee wie ich das Antriebsseil wieder befestigen kann? Vor allem, wo und wie muss es verlaufen?
Wäre für Tipps echt dankbar.
Gruss Josef
P.S. Nachdem ich es heute Morgen wieder 2 Stunden vergeblich versucht habe, zeige ich euch mal die Ecke. Vielleicht hat jemand einen Tipp für mich.
Re: Suche Hilfe beim Tonfunk Violetta 302
Beitrag von olli0371 »
auf den Bildern sieht man leider nicht den gesamten Verlauf, bzw. alle Seilrollen. Vielleicht hilft es, wenn du einen Plan malst, wo alle relevanten Umlenkrollen und Laufräfer dargestellt ist. Dann kann man sozusagen virtuell das Seil auflegen und Tipps geben.
Und im Anschluss hast du dann deinen Seillaufplan (sofern den nicht jemand anders hat).
Oliver 8_)
Vieles kann man durch Anschauen und logisches Denken erschließen, z.B.:
- Der Seilabschnitt, an dem der Skalenzeiger befestigt ist, muss genau parallel zur Skala verlaufen.
- Wenn der Drehko eingedreht ist, muss sich der Skalenzeiger an dem Ende der Skala mit den niedrigeren Frequenzen befinden.
- Die Seilrollen fluchten so, dass das Skalenseil die Rollen gerade verlässt. Dadurch kann man in vielen Fällen die nächste Rolle, über die das Skalenseil führen muss, finden. Allerdings habe ich schon einige Radios gesehen, bei denen die Konstrukteure diesen Punkt nicht so genau genommen haben.
- Bei den meisten Radios läuft der Skalenzeiger in die Richtung, in die der Senderwahlknopf gedreht wird. Also z.B. bei Drehung im Uhrzeigersinn nach rechts.
Steini1962
danke für die Antworten. Ich werde wohl weiter fummeln müssen, kaum ist es anscheinend richtig drauf, bewegt sich der Drehko nicht mehr. Also weiter suchen, wird schon irgendwann.
Danke euch allen.
Gruss Josef
