ich habe mir ein Radiomuse Type 454APR aus Frankreich von 1946 zugelegt. Es fehlt aber das Netzkabel, welches man nicht bei ebay & co. findet. Weiß jemand wo ich es kaufen kann?
fa76
*Edit Niko: Bild urheberrechtlich geschützt, bitte nicht hotlinken und schon garnicht hier hochladen! - Bild gelöscht*
													Einbau - Stecker
				fa76
Einbau - Stecker
					Zuletzt geändert von fa76 am Mo Nov 14, 2011 13:15, insgesamt 4-mal geändert.
				solaris
Re: Radiomuse Type 454APR
sowas wird sich nach menschlichem Ermessen kaum mehr besorgen lassen; passt eventuell eine alte Netzkabel-Kupplung (helvetischer Machart), die bis vor wenigen Dezennien noch keinen Schutzkragen hatten?
Persönlich würde ich allerdings eher dahin tendieren, den Anschluss gegen einen Apparate-Einbau-Stecker heutigen Stils auszutauschen (z. B. vom obsoleten PC, aber nur 2-polig).
				fa76
Und woher weiß ich welches Kabel das stromführende ist? Eines der beiden Kabel führt zum Ein- und Ausschalter, das andere in den Trafo. Und welcher Einbaustecker wäre am besten geeignet?
				solaris
Re: Einbau - Stecker
Grundsätzlich sollte der Nulleiter (bei neueren Kabeln blau) direkt zum Trafo führen und der Aussenleiter zum Schalter gehen, aber bei zweipoligem Kabelstecker ist das nicht verlässlich vorhersehbar.
Je nach Lochabstand passt eventuell etwas von solcher Bauform (Quelle Wikipedia & Distrelec)?
				fa76
Kann ich diesen dafür verwenden? http://www.ebay.de/itm/Kleingeratesteck ... 2c57283eab
				Rema2080
vermiss doch mal bitte die Originalbuchse.
Länge, Breite, Stiftdurchmesser, Stiftabstand
Es könnte vielleicht sein, dass ein alter Heißgerätestecker wie er früher zum Beispiel an Bügeleisen zu finden war passt.
http://www.radio-antik.de/images5/DSC05043.JPG
mfg
mfg
				JohnD
Elektriker vor: Ist es nicht besser, fest zu verdrahten, also ohne Stecker?
VG J.
							VG J.
				solaris
Die deutschen Vorschriften sind mir nicht geläufig, aber wenn er passt – wahrscheinlich ist die Einbautiefe etwas grösser als beim Original – und die Umgebungsbedingungen wie lokale Hitze nicht dagegensprechen, dürft' er m. E. wohl unter Inkaufnahme des Stilbruches verwendet werden.
also ich würde die Buchse ausbauen, und direkt mit einer 2 adrigen Anschlussleitung verbinden. Dabei die Zugentlastung nicht vergessen.
P.S. keine Fotos die evtl. geschützt sind, nicht direkt verlinken!
