KW-Antenne Selbstbau
fa76
Beitrag von fa76 »
ich wollte mir eine Kurzwellen-Antenne selbst bauen. Was braucht man dafür? Und wie funktioniert das?
fotoralf
Re: KW-Antenne Selbstbau
Beitrag von fotoralf »
Wahlweise 10 - 20 m Draht, Isolatoren und zwei möglichst hoch befindliche Punkte zur Aufhängung oder eine kleine selbstgebaute Aktivantenne.
GeorgK
Beitrag von GeorgK »
Hallo .....
Ich hatte mal eine KW Antenne (W3DZZ) im Internet gekauft, auf dem Dachboden Aufgespannt. Wenn die Möglichkeit dazu da ist.....http://www.qsl.net/dk9sq/w3dzz.htm
Es gibt AKTIV Antennen......http://www.thiecom.de/aktiv-antennen.html
Wenig Platz, aber Regenrinne in der Nähe:
http://www.dc9zp.homepage.t-online.de/k ... m#Antennen
Oder: http://www.netbees.de/afu/dl8ndg-loop/dl8ndg_loop.htm
Viel Platz: http://www.mydarc.de/dl1yov/antennen_kw.html
http://www.mysnip.de/forum-archiv/thema ... fang_.html
Ultraschall
Beitrag von Ultraschall »
Eine Frage vorweg. Welchen Bereich soll diese Antenne abdecken ?
Ich würde eine aktiv Antenne mit Stab vorschlagen. Kann man sich, mit etwas Geschick und Übung, preiswert selber bauen. Aber beachte, um so höher diese Steht, um so ruhiger das Umfeld und dem endsprechend gut hört sie. Besonders DX hat dann mehr Chancen. Bei den Ringantennen hängt auch die größe des Ringes vom Wirkungsgrad ab. Ab 1600 KHz schon 2 -3 Meter Durchmesser. Sollte man sich überlegen. Die aktive Antenne mit Stab und hochohmigen Eingang ist immer und überall optimal. Ich hoffe, dir mit meiner kurzen Übersicht etwas unter die Arme greifen zu können.
Grüße aus Berlin
Freude in der Freizeit mit selbsgebauten Geräten.
Munzel
Beitrag von Munzel »
Ultraschall hat geschrieben:Bei den Ringantennen hängt auch die größe des Ringes vom Wirkungsgrad ab. Ab 1600 KHz schon 2 -3 Meter Durchmesser. Sollte man sich überlegen.
Naja. Eine Wellbrook hat auch nur 1m Dmr.
Munzel
Ultraschall
--> Naja. Eine Wellbrook hat auch nur 1m Dmr. <--
Dann bau dir mal eine R.a., tausche auf MW den 1 m Ring durch einen 3 m Ring. Du wirst verblüfft sein. Antennen haben bei mir keine Namen, da sie alle Eigenbau sind. Ein richtiger Bastler kauft keine Produkte, sondern entwickelt und baut sie selber. Das dazu.
Grüße aus dem Osten
Ultraschall
