Grundig Plattenspieler
fa76
Hallo, weiß jemand wie man einen Grundig Plattenspieler aus einer Musiktruhe entfernen kann? Mir kommt es so vor als würde er festsitzen. Wenn ich ihn herausheben will bewegen sich nur die Federn.
MTG20
Re: Grundig Plattenspieler
Hallo fa76,
normalerweise sind unter den Federn Schrauben oder Muttern, die Du entfernen mußt. Wie Du da drankommst mußt Du überlegen. Normalerweise Rückwand abnehmen.
Winfried
Winfried
Fernsehjeck
Achtung, die Schrauben die zur Arretierung dienen nicht festziehen.
Hinten unter das Chassis greifen und die lange Schraube in Richtung
Plattenachse drücken, dann den Plattenspieler anheben, so das
die vordere Schraube das Chassis nicht verklemmt.
Hängt die hintere Schraube nicht mehr am Gehäuse, Plattenspieler
im angewinkelten Zustand nach hinten schieben.
dann kommt die vordere Schraube frei.
Fertig.
Bitte das ganze einmal ins Chinesische und dann ins Deutsche
zurück übersetzen und unter Stilblüten aus Bedienungsanleitungen
einstellen.
Euer Fernsehjeck
Fertig.
einstellen.
Euer Fernsehjeck
Ralph
Hallo Fernsehjeck,
ich habe es mal gemacht. Es reicht auch schon der europäische Bereich, um die Verwirrung komplett zu machen.
Der Weg war: Deutsch - Spanisch - Niederländisch - Deutsch:
Achtung, die Schrauben nicht anziehen Sperre für den Service.
Rear Zugriff auf das Chassis und die lange Schraube in die Richtung
Platen Presse-Achse, dann heben Sie die Platte, die
Schraube der Vorderseite des Gehäuses ist ins Stocken geraten.
Nicht mehr abhängig von der Rückseite Schrauben, Drehscheibe
Staatliche abgewinkelt nach hinten.
dann die vordere Schraube gelöst wird.
Fertig.
Bitte, alle auf einmal chinesische und deutsche
zurück und übersetzen die Handbücher unter Brüllaffen
. Set
Unter "Stilblüten" wollte ich es nicht einstellen, weil es nicht echt wäre, obwohl es schon bedenklich nahe an das herankommt, was man gelegentlich so zu lesen bekommt.
Jedenfalls völlig untauglich, wenn man eine fremde Sprache nicht wenigstens ansatzweise kennt. Allefalls bringt es beste Voraussetzungen, um im privaten Bereich erfolgreich einen juristischen Händel unter dem Aspekt "fremde Länder - Abenteuer" zu beginnen.
Gruß Ralph
Fertig.
. Set
Gruß Ralph
Valvotek
Welcher Grundig-Plattenspieler ist es denn ? Wenn 50er od.60 Jahre,dann ist das Teil möglicherweise
von Telefunken gebaut worden und ist ähnlich dem alten Rillenvertiefer TW 509.Der dürfte hinten und
vorn mittig je eine Klemmfeder haben.Chassis leicht anhebeln und die vordere Blattfeder zur Tellermitte drücken und Chassis weiter anheben.
Müsste in diesem Forenbereich irgendwo stehen,hab ich schonmal gepostet.
Roman
Roman
Grüße aus dem Rheinland
Roman
Roman
Jörg Neuleib
...nicht nur Telefunken. Bis Mitte der 50ger Jahre wurden z. B. auch Laufwerke von Philips mit Grundig -
Emblem eingebaut, so der AG 1003. Später kam noch der Monarch UA 8 hinzu. Und Anfang der 60ger Jahre gab es ein GW 10 - Chassis, dass ebenfalls aus England kam (BSR Monarch). Und Mitte der 60ger
Jahre waren es wieder die Philips - Chassis. Deshalb wäre ein Foto hilfreich.
Grfuss,
Jörg.
Grfuss,
Jörg.
