Röhrenbestückung Nordmende
captain.confusion
Ich habe mal eine Frage wegen der originalen Röhrenbestückung bei Nordmende Radios. Mein Oberon welches einen Sturzschaden hatte (ich berichtete) hatte ausschließlich Telefunken Röhren verbaut. Mittlerweile habe ich ein weiteres Gerät, welches von der Seriennummer etwas älter ist erhalten. Dort sind 4 Valvo und 2 Telefunken Röhren verbaut. Kam es vor, dass damals öfters mal verschiedene Röhrenhersteller verbaut wurden (Einkaufspreis?) oder ist das ein Zeichen, dass die Röhren mal getauscht wurden?
Viele Grüße: Frank
Viele Grüße aus der Pfalz!
Funkschrotti
Re: Röhrenbestückung Nordmende
Beitrag von Funkschrotti »
Hallo Frank,
es wurde das an Röhren eingebaut, was gerade im Lager war, das Fabrikat hat keinen interessiert und hing davon ab, was gerade preiswert zu bekommen war. Es können alle Markenfabrikate gemischt vorkommen, das ist nichts besonderes.
Ausgetauschte Röhren erkennt man in der Regel an den fehlenden Codierung aus der Erstbestückung: z. B. 3 Ziffern an der Spitze der Röhre, z.B. 945, oder 3 Buchstaben auf dem Kolben (bei Nordmende in gelber Schrift, wie z. B. Tlv oder sowas ähnliches).
Roland
