kritische Kondensatoren im Blaupunkt Toledo mit Spartrafo
Beitrag von olli0371 »
ich hab mir soeben mein lange gehegtes Blaupunkt Toledo vorgenommen, um es wieder fit machen. Das Gerät spielt mit der Orginalbestückung an Kondensatoren eigentlich gut. Dennoch ist der Koppelkondensator etwas undicht. Somit werde ich wohl einige kritischen C's tauschen.
Da dieses Gerät einen Spartrafo besitzt, ist es nicht galvanisch vom Netz getrennt. Daher frage ich mich, ob die C's, die ich hier markiert habe nicht durch die C's mit VDE-Kennzeichnung ersetzen sollte, da diese C's teilweise die Antennen- und Tonabnehmerbuchsen sowie den Gleichrichter überbrücken.
Was meint ihr ?
P.S. Ich habe bereits andere C's getauscht, die z.B. die Schirmgitter der Röhren abblocken usw. Meine Frage zielt hier nur auf die 'VDE - Kondensatoren' .
Schaltplan:
Re: kritische Kondensatoren im Blaupunkt Toledo mit Spartraf
Das untere Ende der Primärwicklung des Spartrafos ist nicht verbunden ?
Ist halt ein "nachgemachter" Plan.
hmueller
Beitrag von hmueller »
Hallo, (Bitte diesen Beitrag nicht ernst nehmen)
Nee, das ist gewollt :twisted:
- Wenn L1 gerade am Chassis liegen würde (N oben), passiert hier rein gar nichts- Standheizung.
- Wenn N am Chassis liegen würde: Durch die Erdung der Antenne über Hauspotentialausgleich (oder gleich an klassische Nullung anschliessen) haben wir die nötige Anodenspannung, Gerät läuft...
Matthias
viele Grüße,
Matthias.
also die Masseverbindung zum Netz fehlt natürlich im Plan. Das Gerät funktioniert aber auch ohne :mrgreen: .
Ich habe nun die TA-Buchse abgeklemmt und den C an der 'Erde' Buchse des Antennenanschlusses entfernt. Dieser liegt schließlich auch am Chassis. Da ich nur UKW verwende, benötige ich die 'Erde' Buchse des Antennenanschlusses nicht.
Was ist mit den drei anderen C's, die noch markiert sind (parallel zum Gleichrichter, von Phase nach Chassis und zur Antennenbuchse) ?
da niemand eine bessere Idee hat :mrgreen: hab ich die drei halt entfernt. Die Kondis liegen nun alle schön in Tüte verpackt im Gerät. Zusammen mit dem markierten Plan und Datumsangabe.
