Restauration Gerufon Ultra Ferrit 58W
LexaZ
Beitrag von LexaZ »
ich möchte Euch mein neustes Projekt vorstellen. Es fing alles mit ebay und folgendem Text an. Ich zitiere hier einen bewust nicht genannten Autor, der sicher darüber nicht böse ist :mrgreen: .
"Klang ist wie am 1. Tag,sprich es spielt immer noch genauso gut wie frisch vom Werk.
Es ist ein Erbstück meines Vaters,er hat es geschont und innen drinnen immer vorsichtig mit einem Spezialpinsel vom Staub befreit/gereinigt.Habe ihm meistens dabei über die Schultern geschaut,weil ich es interessant fand.Und daher weiß ich,das da ganz schön was drinnen ist an Elektrik,nicht so wie bei den neumodernen. ;-)
Selbstabholung wäre mir sehr lieb,da der Versand zu teuer werden würde und ich Bedenken hätte.Nicht das bei einem überteuerten Versand trotzdem noch irgendwelche Kratzer oder Schäden kommen.Das wäre zu Schade !"
Und so kam das Radio bei mir an.
Man kann auch gut die "kratzerfreie" Oberfläche erkennen. Der Ärger war riesengroß.
Aber dank eines Radiofreundes aus Thüringen werde ich eine neue Scheibe erhalten. Dies nahm ich zum Anlass das Projekt sofort zu starten.
Da das Gehäuse beim Transport ebenfalls gelitten hat, demontierte ich dieses.
So nun meine erste Frage: Hat jemand einen Skalenbandplan? Das Gerät hat mehrere davon und mindestens zwei sind nicht mehr i.O.
Axel
Petzi
Re: Restauration Gerufon Ultra Ferrit 58W
Beitrag von Petzi »
Hallo Axel,
Ich könnte Dir bei Bedarf Bilder davon machen.
Gruß Gerd
LexaZ
Beitrag von LexaZ »
Hallo Gerd,
Bilder wären auch super! Das kleine Rad links und die Ferritantenne sind soweit ok. Ich habe Probleme mit dem großen Rad (siehe Bild).
Axel
Fitradioantenne
Beitrag von Fitradioantenne »
Hallo Axel,
als ich deine Bilder vom Radio nach dem Versand gesehen habe, musste ich sofort an meine Erlebnisse mit solchen Verpackungsexperten denken. Ja ja, das kommt mir sehr bekannt vor. Gibt es doch tatsächlich Menschen, von Radiofreunden will ich hier lieber nicht sprechen, die glauben, man könne ein Radio einfach so, ohne Polstermaterial in einen Karton stecken und dieses dann ganz stolz beim Transportdienst abgeben.
Den weiteren Kommentar dazu möchte ich hier lieber nicht veröffentlichen, sonst......na ja!
So ein Gerufon Ultra Ferrit 58W habe ich auch noch in meinem Hobbykeller stehen. Ich will es ebenfalla noch aufarbeiten. Bin aber noch nicht dazu gekommen.
Einen Seilplan habe ich aber leider nicht.
Mir ist aber sofort die grün getönte Skala an deinem Gerufon aufgefallen. Bei mir ist die Skala schwarz.
Hast du eine Ahnung, wie viele Varianten davon hergestellt wurden?
Hast du schon mit deiner Arbeit angefangen?
Gruß Jo
schön dass es sie noch gibt, die guten alten Röhrenradios !
LexaZ
Beitrag von LexaZ »
Hallo Jo,
besten Dank für Deine Bemühungen, ich habe bereits Bilder vom Seilverlauf erhalten. Ich habe das Seil jetzt aufgeogen. Mein Irrtum war, da das große Skalenrad zwei Seilaufnahmen hat, dachte ich, ich muss beide verwenden. Aber es wird ja nur die äußere große verwendet. Also die Skalenseile sind jetzt ok. Ich muss nun an die Umschaltung zwischen FM und AM Zeiger ran, das funzt bei mir noch nicht. Zwischenzeitlich habe ich auch bereits den alten Lack (fast 100%) runtergewaschen bzw. abgebeizt. Will das Gehäuse mit Klarlack lackieren lassen, such gerade eine Lackiererei.
Von den Varianten kenne ich auch nur die beiden aus dem Radiomuseum.org (baue / schwarze Skala).
Axel
Nicht das bei Dir das selbe passiert ist, wie bei mir...
Da war der hier fehlende Hebel abgebrochen. Habe ich mir damals irgendwie nachgebaut und dann an dem alten Teil verklebt. Funktionierte wunderbar.
Zum Lackieren kannst Du auch mal in Tischlereien nachfragen. Die sind in der Regel preiswerter (meine Erfahrung).
LexaZ
Beitrag von LexaZ »
Hallo Paulchen,
mein Hebel ist ganz (noch ;)). Bei mir scheint es nur die Spannung des Drahtes zu sein, der über die UKW-Taste betätigt wird. Dazu muss ich aber die Spannmutter lösen - ich werd nun gaaanz vorsichtig sein - danke! Der Tip mit der Tischlerei ist super, werd ich mal versuchen.
Axel
Fitradioantenne
Hallo Axel,
mich interessiert, wieviel eine Tischlerei für die Lackierung nehmen würde.
Ich habe damit keinerlei Erfahrung. Ich würde solche Arbeit auch immer in die eigene Hand nehmen, selbst auf die Gefahr hin, dass mir die Lackierung völlig misslingt. Das Ist dann eben der Preis, sozusagen das Lehrgeld.
Damit habe ich aber kein Problem.
Bisher habe ich noch keine Gehäuselackierung versucht.
Aber wahrscheinlich im nächsten Jahr will ich mich an einem Greatz 158W versuchen und danach an meinem alten Mende 278W.
Wär schön, wenn du etwas zu den Lackierkosten schreibst. Es interessiert mich einfach!
Gruß Jo
