Radios mit Röhrengleichrichter und UKW
mvd
Beitrag von mvd »
Hallo zusammen
Welche Radios sind mit einem Röhrengleichrichter ausgerüstet und können schon UKW empfangen?
Wie groß ist die Schnittmenge zwischen der recht alten Technik der Röhrengleichrichter und der "neuen" Technik des UKW-Empfangs?
Bitte alle Geräte die ihr kennt mal hier sammeln. In diesem ersten Beitrag pflege ich dann eine komplette Liste.
  • Braun 860W AZ11 Rimlockröhrensatz
    Desmet 1033W 5Y3GB Rimlockröhrensatz
    Graetz 162W AZ11 Rimlockröhrensatz
    Graetz 163W 2xAZ41 Rimlockröhrensatz EL12
    Grundig 495W EZ12
    Halle 5120 EZ80
    Loewe-Opta Atlanta 4651W AZ41 Rimlockröhrensatz
    Loewe-Opta Atlas 9852W AZ41
    Loewe-Opta Atlas 9852GW UY41
    Lorenz Nymphenburg AZ12
    Neckermann Royal 111/21 AZ11
    Philips BX634A AZ1 Rimlockröhrensatz
    Philips BX653A 2xEZ80
    Philips Capella 663 EZ81
    Philips Jupiter 652 EZ80
    Saba Rekord W50 (UKW vorbereitet) AZ12
    Siemens Exportsuper 52 AZ41
    Siemens Schatulle P48 2xEZ80
    Stern-Radio Stassfurt Admiral 10E152 EYY13
    Tefifon 573 EZ80
    Varina 5460 UY82
Michael
Zuletzt geändert von mvd am Mo Nov 21, 2011 18:46, insgesamt 7-mal geändert.
Re: Radios mit Röhrengleichrichter und UKW
Beitrag von Christoph »
Es gibt einige Philips und Neckermann/Koerting Geräte die noch Gl.-Röhren haben.
Philips Jupiter 652, Neckermann Royal 111/21 oder Tefifon 573.
Bei mir stehen:
Lorenz Nymphenburg
Graetz 163W
Loewe-Opta Atlas 9852W und GW
Grundig 495W
Philips Capella 663
Saba Rekord W50 (UKW-S nachgerüstet)
Sternradio Stassfurt Admiral 10E152
Desmet 1033W
Philips BX653A und BX634A
Das war´s.
JohnD
Beitrag von JohnD »
Graetz 162W
mvd
Beitrag von mvd »
Danke für eure Beiträge, da kommt ja richtig was zusammen.
Das hätte ich garnicht gedacht, weil es ja zu dieser Zeit auch viele Geräte mit Selengleichrichter gab.
Hatte das etwas mit dem Preis zu tun? Waren es eher die teureren oder die günstigeren Geräte, die noch mit Röhrengleichrichter gebaut wurden?
Michael
Funkschrotti
Beitrag von Funkschrotti »
ich denke das wird schwierig alle Modelle mit Röhrengleichrichtern und UKW zu listen. Am Ende werden wahrscheinlich so 500 bis 1000 Geräte dabei sein, Röhrengleichrichtung ist keineswegs selten.
Roland
Hier:
http://www.radiomuseum-bocket.de/museum ... bfrage.php
kann man auch nach Röhrenbestückung suchen. Allein für die EZ80 sind das gut 500 Modelle...
Ich habe einen "dicken" Fehler gemacht (also ein Gerät übersehen, tststs):
Siemens Schatulle P48 (2*EZ80)
mvd
Beitrag von mvd »
Funkschrotti hat geschrieben:Röhrengleichrichtung ist keineswegs selten.
Ja, das hatte ich so nun überhaupt nicht erwartet. Das ist eben die mangelnde Erfahrung und Übersicht eines Anfängers.
Aber wenigstens habe ich auf diese Weise die tolle Datenbank beim Radiomuseum Bocket kennengelernt. Wenn ich die vorher schon gekannt hätte, gäbe es diesen Thread sicher nicht.
Um auf meine Frage in Beitrag 5 zurückzukommen, mir scheint es so zu sein, daß Röhrengleichrichter eher in Richtung Oberklasse eingebaut wurden, nicht dagegen in den günstigen Geräten.
Und AEG und Telefunken haben sich mit Aufkommen der Selengleichrichter offenbar völlig von den Röhren verabschiedet.
Michael
Munzel
Beitrag von Munzel »
Kann man so nicht sagen. Die neueren Rossinis z.B. hatten alle Selenplattengleichrichter drin, der 5701 eine Gleichrichterröhre.
Munzel
