Nordmende Transita
Regeln für diesen Bereich
Günni
Nordmende Transita
Beitrag von Günni »
Moin moin zusammen,
ich habe gerade ein Nordmende Transita de Luxe Kofferradio in Arbeit und suche einen passenden
Lautsprecher. Kann mir da evtl. jemand helfen?
Gruß Günni
PS:Desweiteren fehlen der Griff und die Antenne. Das ist aber zweitrangig, Hauptsache es spielt schon mal wieder.
Ehemaliger Graetzeaner
Re: Nordmende Transita
Hallo Günter,
stelle doch mal einen link zu rm oder ein Bild ein. Transita de Luxe gab es von 1961-76.
EQ80
Beitrag von EQ80 »
ich habe glaub ich noch eine Transita da, die nicht mehr so doll ist. Vielleicht hat sie den passenden LSP drin. Wäre aber schon gut zu wissen, für welche Transita genau der LSP passen soll, dann schaue ich mal nach...
Günni
Beitrag von Günni »
Doppelt
Zuletzt geändert von Günni am So Nov 27, 2011 1:21, insgesamt 1-mal geändert.
Günni
Beitrag von Günni »
Doppelt
Zuletzt geändert von Günni am So Nov 27, 2011 1:20, insgesamt 1-mal geändert.
Günni
Beitrag von Günni »
Hallo, hier mal ein Foto...
Frank, wenn es das gleiche Gerät ist, wäre dass super.
EQ80
Beitrag von EQ80 »
Hallo Günter,
ich habe diese hier:
http://www.radiomuseum.org/r/nordmende_ ... 603kl.html
Allerdings ist das Gehäuse in beige. Das Gerät spielte noch vor Jahren.Das Gerät ist vollständig bis auf das letzte Antennglied mit "Knubbel".
Bei Interesse bitte PN!
volvofan58
Beitrag von volvofan58 »
Moin Frank,
sollte Günter kein Interesse zeigen, denke bitte an mich!
Günni
Beitrag von Günni »
Hier noch mal ein Foto vom Lautsprecher. Dass heisst, eigendlich nur die Reste.
Ich habe versucht den LS umzubauen. Hat auch soweit funktioniert, nur der
Magnet ist zu groß. Die Platine passt nun nicht mehr darüber. Schade.
EQ80
Beitrag von EQ80 »
So, nun mal ein Bild meiner Transita:
Der Griff ist dran, ist aber nach hinten geklappt, daher nicht sichtbar. Lautsprecherblende ist etwas verbeult.
Gerät steht schon lange und hat zuletzt noch gespielt.
volvofan58
jetzt schieße ich mir selber ins Knie, aber der Lautsprecher sollte passen.
Radio Günni
Transita de Luxe Chassis 2/603 Baujahr 62/63. Skala LW, MW und UKW. Alternative Skalenbezeichnung L, M und U.
Radio EQ80
Transita Export Chassis 2/603KL Baujahr 62/63. Also die Exportversion des gleichen Radios und um den Bereich Kurzwelle erweitert, ein Blendchen hier..... Insofern ist das Grundchassis 2/603 und der Lautsprecher sollte passen.
GeorgK
Beitrag von GeorgK »
Hallo Günter,
wenn Du noch einen von einer Stradella suchst, Loch zu Loch Mass= 8,5 cm
Korb 10 cm , Tiefe 5 cm
Mit Warensendung, Kostenlos für Dich.
Günni
Beitrag von Günni »
volvofan58
Hallo Peter, viele Dank für die Info.
GeorgK
Hallo Georg, den LS würde ich auch gerne nehmen. Ich habe noch ein Stradella
bei dem auch der LS defekt ist. Wollte das Gerät eigendlich schlachten, ist aber zu schade.
Hat jemand eine Idee wo man günstig passende Antennen bekommt?
Gruß Günni
Zu der Teleskopantenne habe ich schon ein paarmal hier im Forum beschrieben, wie ich in solchen Fällen vorgehe. Zum Beispiel in http://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=13&t=8818 oder in http://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=13&t=4296.
Günni
Beitrag von Günni »
Hallo Lutz,
dein Tipp ist gut, habe ich auch schon mal gemacht. In diesem
Fall ist nicht viel übrig, nur die leere Hülse. Eine passende Antenne
habe ich leider nicht.
Zuletzt geändert von Günni am Do Dez 01, 2011 11:25, insgesamt 1-mal geändert.
