ist es normal, dass eine ECL86 bereits nach 10 Minuten Betriebszeit, so heiß wird, dass man sie nicht mehr anfassen kann?
mfG fa76
ECL86 wird heiß
röhrenfan2011
Re: ECL86 wird heiß
Ja das ist normal. Da es sich hier um eine kombination aus Triode (Vorverstärker) und Pentode handelt (Endverstärker) wenn sie sich dazu mal die Heizdaten der Röhre anschauen, sehen sie das einiges an Watt verheizt wird. Und zwar ungefähr 3,5 Watt. Was relativ viel ist, im Vergleich zur Spannung. (Hoffe ich hab mich da jetzt nicht verrechnet
) Gleiches ist auch zum Beispiel bei der EL84 zu beobachten. Also grundsätzlich, werden meinem Wissen nach, fast alle Endverstärkerröhren sehr heiß.
Trotzdem sollten sie mal sicherheitshalber die Heizspannung nachmessen. Sie sollte im besten Fall 6,3 Volt betragen. Plus/Minus 0,5 Volt geht noch in Ordnung.
Hier ein paar Daten zur Röhre, falls unbekannt:
http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_ecl86.html
röhrenfan
röhrenfan
Niklas
Niklas
amiga3000
Re: ECL86 wird heiß
An meinen Endröhren im Verstärker (807 Senderöhren) verschmilzt Plastik problemlos,was zufällig gegen den Glaskolben kommt. Also *nixe anfasse*
. Und da hat das System wesendlich mehr *raum* zur verfügung wie deiner ECL86
. Deine ECL86 hat wie mein vorredner schrieb,2 Systeme,1 vorstufe und 1 endpentode. Das macht die ECL86 zu einer Kurzlebensröhre,die schnell verbraucht ist,b.z.w. fehler aufweisen (können) nach langer betriebszeit.
Mfg.
Mario
Mario
fa76
Re: ECL86 wird heiß
Ich frage nach, weil bei meinem Radio der Empfang schlechter wird und ein leichtes Kratzen aus dem Lautsprecher kommt, wenn die Röhre heiß wird. Liegt das an der Röhre oder rührt es von etwas anderem her?
Re: ECL86 wird heiß
in dem Fall wuerde ich den Anodenstrom pruefen. Evtl ist er wegen eines undichten Koppelkondensators einfach viel zu hoch.
Messung am einfachsten mittesl Spannungsmessung am Kathodenwiderstand, sofern es sich um eine Standardendstufe handelt.
P.S. Um welches Geraet geht es eigentlich ?
