8 Radios zur Auswahl
fa76
welches Radio würdet ihr, aufgrund der besten technischen Merkmalen, von folgenden Geräten kaufen?
1. http://www.radiomuseum.org/r/blaupunkt_palma_2435.html
2. http://www.radiomuseum.org/r/philips_sa ... 34e3d.html
3. http://www.radiomuseum.org/r/nordmende_ ... 58_3d.html
4. http://www.radiomuseum.org/r/saba_freudenstadt_8.html
5. http://www.radiomuseum.org/r/saba_wildbad_100.html
6. http://www.radiomuseum.org/r/aeg_6077wd_6077_wd.html
7. http://www.radiomuseum.org/r/grundig_30 ... _wf3d.html
8. http://www.radiomuseum.org/r/graetz_comedia_4r_216.html
Erik
Re: 8 Radios zur Auswahl
Da müsste man wissen, worauf _du_ Wert legst.
Ich würde den Nordmende nehmen.
fa76
Ich lege auf einen guten vollen Klang und guten UKW-Empfang wert.
Eindeutig der Philips. Eisenlose Endstufe mit vier Endröhren!
Erik
Was ist für dich ein "guter Klang"? Weiche Bässe, harte Bässe? Warme Mitte bei dezenten Höhen? Klare Mitte bei ausgeprägten Höhen?fa76 hat geschrieben:Ich lege auf einen guten vollen Klang und guten UKW-Empfang wert.
Ich habe hier im Arbeitszimmer und am PC (mit TV Karte) einen Grundig mit Zusatzlautsprecher hängen. Der hat einen klaren, neutralen Klang. Speziell wenn ein Spielfilm läuft bei dem die Sprache mit Filmmusik überlegt ist, kommt der Grundig besser als der Saba Wildbad 11, den ich vorher hatte. Der Nordmende läge so dazwischen, also zwischen dem "klaren" Grundig und dem "warmen" Saba. Verstehst du?
Zuletzt geändert von Erik am Sa Nov 26, 2011 19:00, insgesamt 1-mal geändert.
Das unterschreibe ich ! Aber Achtung: alle Lautsprecher müssen unbedingt intakt sein und neben den üblichen Verdächtigen müssen die Elkos in den Endstufen getauscht sein, sonst ist schnell Ende der Vorstellung.Christoph hat geschrieben:Eindeutig der Philips. Eisenlose Endstufe mit vier Endröhren!
Zweite Wahl: der AEG. Dank Telefunken-Concertino-Chassis unproblematische, leicht reparierbare Technik.
Schlecht ist von den angebotenen Geräten keines, das "Comedia" ist allerdings wirklich die kleine Klasse.
Erik
Es ist da aber die Frage, ob die Lautsprecher noch intakt sind usw. Also ob er ein bereits restauriertes kriegt oder ob er es noch richten will bzw muß.Christoph hat geschrieben:Eindeutig der Philips. Eisenlose Endstufe mit vier Endröhren!
fa76
Der Philips ist noch nicht restauriert, d.h. ich müsste es noch tun. Der Verkäufer hat angegeben, es sei ein Dachbodenfund...
Erik
Wenn da der Lautsprecher kaputt ist, hast du schlechte Karten.fa76 hat geschrieben:Der Philips ist noch nicht restauriert, d.h. ich müsste es noch tun. Der Verkäufer hat angegeben, es sei ein Dachbodenfund...
Also ich würde den Nordmende nehmen.
cma
Dachbodenfunde sind oftmals die ärgsten Ruinen, schlimmer als Kellergeräte, meiner Meinung nach.
Aussen der Lack spröde und abgeblättert. Gefüllt mit allen möglichen Insekten, Staub und Feuchtigkeit.Die Potis fest, rostige Gehäuse, zersetzte Stoffe.
Nur mal so als Hintergrund Info!
fa76
Also wie auf dem Foto zu erkennen ist, befindet sich das Radio in einem guten äußerlichen Zustand.
cma
OK, in dem Fall ein "warmer Dachboden -)))))))
Wenn Du die Lautsprecher einzeln ohmsch durchmessen kannst, bist Du, was das angeht, auf der sicheren Seite. Was soll der denn kosten ? Aussehen tut er vom Bild sogar besser, als meiner.
Überhaupt wären die Preise und "Zustandsnoten" von Interesse, wenn wir hier was sagen sollen...
fa76
Er soll 90€ VB kosten.
Näääää !
Viel zu teuer. Für einen Dachbodenfund ist das utopisch. Ich habe für meins (auch ungeprüft und nicht überholt) vor 4 Jahren 20 Euro bezahlt. Per ebay !
Ein Seitenlautsprecher war im Eimer, was die bekanntlich gerne sind, für 10 Euro bekam ich Ersatz. Und die Löterei an dem Gerät ist auch nicht ohne.
Vor einem Monat bekam ich so eines angeboten:
http://www.radiomuseum.org/r/philips_sa ... d_563.html
Also das Nachfolgemodell, nicht mehr ganz so aufwendig, dafür mit Orchester. Auch Fundzustand, eine Taste fehlte. Für 15 Euro habe ich es nicht mitgenommen.
Wo wohnst denn Du ? Vielleicht isses noch da...
