hallo,
ich habe ein Nordmende Norma 0_620 bekommen, bei dem Die Teile de AM-Tunings fehlen (Zeiger und Drehkorad.
Vielleicht könnte jemand etwas zu den Maßen sagen. Schaltplan, abgleichanweisung und Seilführungsplan habe ich.
Wenn sich jemand auskennt, evtl. reicht auch die Angabe, daß Bauteile aus Othello oder Fidelio passen.
ich nehme leider an, daß dies nicht der fall ist, da die Skalenlänge nicht übereinstimmt und der Durchmesser der Antriebsachse ähnlich aussieht.
Florianska
Florianska
Re: Nordmende Norma 0_620
Das AM-Rad an den "großen" Chassis hat einen Duchmesser von 50mm und eine Lauffläche von 14mm Breite. Die gesamte Breite beträgt 17mm. Schau mal ob das passen kann.
Florianska
Ich habe die Randwerte vermessen,
der Drehko brauch 1,5 Umdrehungen für den kompletten Frequenzhub.
Die Skala, die der Zeiger überstreichen soll, ist 155mm lang.
Mit U = 2 x pi x r = pi x D folgt daraus D = 155mm / 1,5 / pi = 33mm. das ist der Durchmesser, auf dem das Skalenseil laufen muß, nicht der Außendurchmesser des Drehkorades.
Bitte verbessert mich, falls in dieser überlegung ein Fehler vorliegt oder noch besser, jemand hat ein ähnliches Chassis (Norma, Norma Luxus, Elektra, Kadett) und könnte nachmessen.
Florianska
Florianska
volvofan58
bist Du Dir mit den 155 mm sicher, scheint mir recht wenig!? Bei der Elektra 57 sind es grob gemessen 200 mm, welches nach Deiner Rechnung einen Durchmesser von 42,46 mm ergibt. Nur grob gemessen und lag anscheinend nicht weit daneben, das AM Rad hat auf der Seilfläche einen Durchmesser von 42 mm. Auch hier 1,5 Umdrehungen um den gesamten Bereich zu überstreichen.
Zeiger und Drehkorad AM für die Elektra 57 hätte ich da.
Die Berechnung würde ich als richtig ansehen.
Das Nordmende Norma ist ein Kleinsuper, kleiner als die Elektra. Wenn man sich die Bilder im rm.org anschaut, könnten 155 mm ganz gut hinkommen. Die Skala der Elektra 57 ist aus zwei Gründen länger: erstens, weil das ganze Gerät etwas größer ist, zweitens, weil die Drehknöpfe nicht neben, sondern unter der Skala liegen, deshalb ist für die Skala mehr Platz.
Ich schaue morgen mal nach, ob ich ein Seilrad mit 33 mm Durchmesser habe.
Der Zeiger ist bei Nordmende normalerweise ein Formteil aus glasklarem Kunststoff, auf das mittig ein etwa 1,5 bis 2 mm breiter roter (bei getrennten UKW-Zeigern grüner) Streifen aufgedruckt ist. So etwas kann man natürlich nachfertigen, aber einfacher ist es, einen etwa 1,5 mm starken Stahldraht passend zu biegen und rot zu lackieren. Notfalls geht auch ein steifer Schaltdraht mit roter Isolation, denn der Zeiger braucht keine nennenswerten Kräfte aushalten.
