Wiederauferstehung eines Grundig Time-Boy
Christopher
Administrator
Administrator
Beitrag von Christopher »
Vor einigen Wochen fand ich auf einem Flohmarkt ein kleines Kofferradio und nahm es für wenige € mit. Es handelt sich um einen Grundig Time-Boy von 1954. Damals eines der kleinsten Kofferradios (nur MW, LW), welches als Besonderheit noch einen Uhrenwecker aufweist. Also Praktisch ein Radiowecker das Teil.
Leider war es in einem technisch mehr als schlechten Zustand als ich es bekam.
Es fehlte der Lautsprecher, 3 Röhren (DK96, DAF96 und DL96, die DF96 war noch drin) und außerdem flog die Ferritantenne lose im Gerät herum.
Das Uhrwerk war (ist) auch defekt.
Ich wollte das Gerät eigentlich schon aufgeben und als ET-Spender benutzen. Habe dann aber mal was im Internet herumgelesen und gesehen, dass das Radio recht selten und wertvoll ist. 3-stellige Beträge für nicht funktionsfähige Geräte bei Ebay kommen durchaus vor.
Also, das Ding wurde repariert! :wink:
Einen passenden 7cm Lautsprecher und die 3 fehlenden Röhren fanden sich in der Bastelkiste. die Ferritantenne wurde wieder befestigt. Außerdem fand ich noch 2 defekte Widerstände, die ich austauschte. Das Skalenseil wurde auch wieder gangbar gemacht.
Das Gerät hat kein Netzteil und braucht eine Heizspannung von 1,5V und eine Anodenspannung von ca. 70V. Die 70V wurden testweise mit einer 9V-Block-Kaskade erreicht, die Heizspannung besorgte eine Monzelle.
Alles angeschlossen und ... es spielte sofort auf allen Bereichen!! :D
Hier das Gerät nochmal im zusammengebautem Zustand und fast fertig.
Das Uhrwerk (Feder) ist leider immer noch defekt. :(
Gruß Christopher :)
Radiowerkstatt
TIME BOY
Beitrag von Radiowerkstatt »
Hallo Christopher.
Da moechte ich schon gratulieren zu diesem Fund.
Der kommt ja gleich nach dem Minni-Boy von 54/55 mit den Subminiatur-Roehren.
Es ist das erste Stueck das mir begegnet.
Unterlagen sind hier vorhanden, anfragen!
gruss johann
Rocco11
† Siemens D-Zug
† Siemens D-Zug
Beitrag von Rocco11 »
gute Arbeit! :)
Kommen denn nun die 9V-Batterien in so eine Papp-Box und dann ins Gerät?
Es gibt doch auch so Pseudo-Anodenbatterien, die innen einen Spannungswandler haben,
und von außen aussehen wie eine altertüliche Pertrix-Batterie.
Wäre das eine Alternative?
Rocco11
Talon
Beitrag von Talon »
Wenn die Antriebsfeder der Uhr gebrochen ist, bekommst du hier Ersatz => http://www.selva.de
Christopher
Administrator
Administrator
@johann:
Danke für die Gratulation, scheint ja wirklich nicht allzu häufig zu sein, wenn selbst du noch keines gesehen hast. Wurde das Gerät wirklich in nur so kleiner Auflage gefertigt?
Die Unterlagen könnte ich gut gebrauchen, habe nur den Schaltplan. E-Mail-Adresse kommt per PN.
@Rocco11:
Die 9V-Blöcke sind leider zu groß für das Gerät. Ich bekomme da keine 7 bis 8 Stück wie auch immer rein. :?
Bei Pollin habe ich gesehen gibt es allerdings recht günstig 12V-Alkaline-Batterien in etwa der größe einer kleinen Fotolitiumbatterie. Ich denke mal die werde ich eher reinbekommen.
@Talon:
Mit der Feder werde ich mal schauen. Ich denke mal das Uhrwerk dürfte wohl ziemlicher Standard sein. Ich schau mich auch mal um, ob ich nicht irgendwo auf einem Flohmarkt einen passenden 50er-Jahre-Wecker mit dem Uhrwerk sehe.
Gruß Christopher :)
Rocco11
† Siemens D-Zug
† Siemens D-Zug
@ Christopher:
Diese 12V-Batterien kenne ich. So eine ist in meinem Handsender für das elektrische Garagentor.
Ich habe eben mal nachgesehen. Die haben eine Kapazität zwischen 18 und 38 mAh. Ich weiß nicht so recht, ob Du mit denen glücklich wirst.
Zum Vergleich: Die 9V-Energieblocks haben alle über 500 mAh. Manche sogar deutlich mehr.
Vielleicht kannst Du die 9V-Batterien in mehrere "Portionen" aufteilen. Sechs neben dem Lautsprecher und zwei unter der Ferritantenne, oder so.
Und noch was, - bei den 9V-Typen gibt es bekanntlich auch Akkus. Wenn man da nicht gerade die Spitzenmodelle mit 250 mAh, sondern die billigen mit nur 140 mAh nimmt, kommt man preislich ganz gut weg. Bei den 12V Zellen gibt es meines Wissens nach (noch) nichts wiederaufladbares.
Rocco11
Christopher
Administrator
Administrator
Ich muss mal schauen. Also 9V-Blocks sind definitiv zu groß. 36mAh ist natürlich nicht viel. Allerdings braucht das Gerät nur wenige mA Anodenstrom. Ich meine so um die 5mA gemessen zu haben.
Vieleicht schließe ich ja auch einfach einen Externen Batteriepack an, wenn ich es dudeln lassen will. ;)
Gruß Christopher :)
