Lautsprecher umbau auf 4 ohmen
foersti
Beitrag von foersti »
hallo,
besitze ein rema 2005 sowie ein sternradio bernau/nauen...
meine frage, ist es möglich diese alten lautsprecher gegen moderne 4 ohmige zuersetzen?
oder was kann ich noch machen, gibt es empfehlungen um den klang diesbezüglich zuverbessern?
...denk wohl, dass die membranen und alles drumherum mit den 50ig jahren doch etwas nachgelassen hatt :lol:
vielen dank erstmal!!!! :danke:
Re: Lautsprecher umbau auf 4 ohmen
Hallo foersti,
Sollten die Abweichungen zum alten Lautsprecher kleiner als 2 Ohm sein, wird,s funktionieren.
Rema2080
Beitrag von Rema2080 »
lass die Lautsprecher wo sie sind!
Der Klang des Radios wird durch den modernen Schrott nicht besser im Gegenteil.
Die Lautsprecher in den Geräten waren sehr gut wenn die nicht in irgendeiner Weise beschädigt sind gibt es keinen Grund sie auszutauschen.
Die DDR-Lautsprecher waren von sehr guter Qualität (bis Ende der 70er Jahre dann lies es langsam nach) auch wenn viele prinzipiell das Gegenteil behaupten weil Ost-Produkt.
mfg Rema
Zuletzt geändert von Rema2080 am So Dez 18, 2011 14:15, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von Christoph »
In erster Linie dürfte Kondensatoren prüfen und Spannungen nachmessen den Klang verbessern.
Neue Lautsprecher sind nicht so einfach, da die alten einen relativ hohen Wirkungsgrad haben.
Es soll wohl auch noch moderne Lautsprecher mit hohen Wirkungsgrad geben, allerdings dürften die auch ziemlich schnell recht teuer werden.
foersti
Danke für die Antwort, obwohl ich klein geschrieben hatte :)
Rema2080 hat geschrieben:Hallo,
Der Kland des Radios wird durch den modernen Schrott nicht besser im Gegenteil.
Die DDR-Lautsprecher waren von sehr guter Qualität (bis ende der 70er Jahre dann lies es langsam nach) auch wenn viele prinzipiell das Gegenteil behaupten weil Ost-Prdukt.
mfg Rema
foersti
Vielen Dank für die Antwortnen, obwohl ICH ALLES KLEINGESCHRIEBEN HATTE!!!!
......Geprüft wurde alles erst vor kurzem sowie ausgetauscht. Denk das ich dann wohl alles so lass wie es ist!
Bernhard W
Beitrag von Bernhard W »
Ich lasse die alten Lautsprecher nach Möglichkeit drin. Bei kleinen Schäden werden sie repariert.
Moderne Lautsprecher enthalten oft Gummi- oder Schaumstoffteile, die sind bei weitem nicht so langlebig wie die alten.
Außerdem wurde der Amplituden-Frequenzgang der Schaltung (inkl. Ausgangsübertrager) oft ein wenig angepasst an die originalen Lautsprecher. Mit neuen klingt das Gerät vielleicht sogar schlechter.
Möglicherweise kann man den Klang und den Wirkungsgrad verbessern, das erfordert dann aber vielleicht einigen Aufwand, inkl. elektrischen und akustischen Messgeräten.
Bernhard
radiobastler
Beitrag von radiobastler »
Ich würde die Lautsprecher auch nicht tauschen, außer sie sind defekt. Wenn der Klang nicht gut ist, liegt unter Umständen ein anderer Fehler vor.
Klang ist aber auch eine subjektive Sache, vielleicht ist der Klang ja so normal.
Gruß Stephan
Röhre gut, alles gut
Solange Lautsprecher keine offensichtlichen Schäden aufweisen, sollten sie im Gerät verbleiben. Typische Fehler wären z.B.:
> a) Verzogene, nicht mehr richtig zentrierte Membran - verursacht ein schnarrendes Geräusch, besonders im Bassbereich
> b) Ausgeleierte, weich gewordene Sicken. Verursacht Überbetonung im Bassbereich (brummeliger, polternder Klang). LS alter Röhrenradios haben i.d.R. "hart" aufgehängte Membranen.
> c) Membran/Zentrierspinne vom Korb abgelöst - siehe bei a)
> d) Schwingspule hat "Auflösungserscheinungen" - wie a), zusätzlich kratziger Klang in den Mitten und Höhen
> e) Leiser, flacher Klang - Magnet teil-entmagnetisiert, bei elektrodynamischen Systemen zu geringer Erregerstrom, Erregerspule defekt
> f) Bei Geräten mit mehreren Lautsprechern auf einer Schallwand: Flacher, drucklos erscheinender Klang, Lautstärke jedoch ok - LS-Systeme verpolt angeschlossen (akustische Phasenauslöschung)
Das sind nur die "typischen Favoriten" unter den festgestellten Erscheinungen. Die Aufzählung ist nicht abschliessend und bezieht sich nur auf die LS-Systeme. Fehler in der Endstufe können sehr viel komplexer sein, je nach Schaltung.
Schönen Abend,
Herbert
radiobastler
@foersti:
Könntest du den Klang so genau wie möglich beschreiben.
Gruß Stephan
Beitrag von glaubnix »
ich denke "foersti" wird keinen Klang mehr beschreiben, er hat sich bereits wieder verabschiedet...
Hallo (Zeilenendröhre),
@...ich denke "foersti" wird keinen Klang mehr beschreiben, er hat sich bereits wieder verabschiedet...
Ist das Themenrelevant?
...und nur keine Kritik zulassen ( Hr.Dik..tor )
Der Gerichtigkeit wegen, bitte nicht löschen !!! (Allen Forumslesern wird es Interessieren wie hier ohne Vorwarnung geschoßen wird)
M.f.G
aha - soviel also zum Thema Meinungsfreiheit und Zensur. Das lässt ja tief blicken!
Sind solche Mod's tragbar??
Uwe
Beitrag von Uwe »
PL504 hat geschrieben:Wer jetzt Beiträge vermißt:
Alles, was nicht themenrelevant war, ist gelöscht. Diskussionen zum Thema Rechtschreibung usw. bitte im passenden Bereich!
ich habe den Beitrag von Manu noch lesen können, der Beitrag war ja nur relativ kurz hier online. Diesen Beitrag von Manu einfach zu löschen finde ich ausserordentlich unpassend ! Wenn der Beitrag nicht themenrelavant war hätte man ihn auch in ein neues Thema verschieben können. Es war einfach nur eine ausführlich niedergeschriebene Meinung von Manu, es wurde niemand angegriffen, beleidigt oder sonstwas. Es gab keinen Grund zur Löschung !
Das war jetzt meine Meinung und ich hoffe sie wird nicht gelöscht !
Uwe
Christopher
Administrator
Administrator
Beitrag von Christopher »
Erstmal Sorry, dass ich dieses Jahr hier noch nicht viel im Forum unterwegs war. Ich habe diese Woche bis jetzt schon 24 Überstunden hinter mir, nächste Woche wird es sich aber normalisieren.
Zum Thema: Leider konnte ich nicht mehr lesen was da stand und wie sehr es in Streit oder ähnliches ausgeartet ist, so dass ich mich dazu eigentlich nicht äußern kann.
Nur so viel: Ich möchte alle Teilnehmer bitten in den Kernbereichen des Forums möglichst beim eigentlichen Thema zu bleiben. Einen gewissen Anspruch möchte ich hier schon anlegen. Dazu gehört natürlich auch ein gewisser Anspruch bei der äußeren Form der Beiträge. Ein gut gemeinter Hinweis dazu ist mit Sicherheit berechtigt, sobald dies aber zum eigentlichen Gegenstand der Diskussion wird, ist es hier fehl am Platze.
Zum Thema "Zensur"-/ "Meinungsfreiheits"-Keule: Darauf reagieren alle Forenadministratoren allergisch. In einem Forum gilt in erster Linie das "Hausrecht". Alles andere hat sich diesem Unterzuordnen. Und dieses Forum hier ist nun wirklich Liberal, da gibt es ganz Andere.
Gruß Christopher :)
