Zwei UKW-Fehler
xscotty1990
Zwei UKW-Fehler
Beitrag von xscotty1990 »
ich habe noch zwei Radios, ein Nordmende Fidelio 58 3D und ein Lowe Opta Rheinperle. Beide Radios haben einen thermischen Fehler.
Bei beiden Radios sind alle Kondensatoren getauscht. Röhren wurden auch schon getauscht.
Das Nordmende Fidelio 58: Sender sind alle klar und deutlich zu hören. Anzeigeröhre schlägt voll aus. Jedoch nach ca. 20 Minuten läuft der Sender weg. Wenn ich leicht nachregel, ist er wieder da... 20 Minuten später das selbe Spiel. Was muss hier getan werden? Keramikkondensatoren im Tuner prüfen?
Das Loewe Opta Rheinperle: Hier ist es schon etwas merkwürdiger. Eingestellte Sender stimmen nicht ganz mit dem Maximum der Anzeigeröhre überein. Bei Maximum der Anzeigeröhre stören sie wieder oder überschneiden sich ein klein wenig. Sie sind links daneben besser zu empfangen. Auch hier ist nach ca. einer Stunde der Sender minimal weggewandert. Nachstimmung erforderlich?
Vielleicht bin ich auch einfach nur zu pingelig :D
Grüße Marco
nordmender
Re: Zwei UKW-Fehler
Beitrag von nordmender »
xscotty1990 hat geschrieben:Moin,
Grüße Marco
Hallo Marco,
- beim Fidelio dürften sich die Kondensatoren seit dem Jahr 1958 auf einen fixen Wert gealtert haben.
Die Drift duch Erwärmung dürfte von der schlappen ECC85 kommen,
- beim "Loewen" ist der Nuldurchgang des Ratiofilter Kreises sicher nicht korrekt abgeglichen,
Nachgleich des Ratiofilters ( Primär-und Sekundärkreis ) nötig.
Claus
gustav7
Re: Zwei UKW-Fehler
Beitrag von gustav7 »
habe das selbe Problem
xscotty1990
Re: Zwei UKW-Fehler
nordmender hat geschrieben:
Hallo Marco,
Röhre habe ich vorher schonmal getauscht, durch eine gute Gebrauchte vom ATR
nordmender hat geschrieben: - beim "Loewen" ist der Nuldurchgang des Ratiofilter Kreises sicher nicht korrekt abgeglichen,
Da werde ich wohl ohne Wobbelsender nicht weit kommen oder?
Grüße Marco
edi
Re: Zwei UKW-Fehler
Beitrag von edi »
XScotty, üblicherweise wurden Radios mit Werkstatt- Meßsendern abgeglichen- über Wobbler verfügten nicht so sehr viele Werkstätten, und die wurden auch nicht bei jedem Gerät eingesetzt.
Mit etwas Erfahrung geht Abgleich auch nur mit den empfangbaren Sendern- dann sicher mit Abstrichen.
Ein Meßsender gehört also schon zur empfehlenswerten Ausrüstung.
Edi
röhrenfan2011
Re: Zwei UKW-Fehler
Beitrag von röhrenfan2011 »
Wenns grade schonmal um Messsender geht, wo bekommt man heute eigentlich noch welche her? Und welche Frequenzen müssen die eigentlich abgeben können?
Ich spiele in letzter Zeit auch mit dem Gedanken, mir einen anzuschaffen. Nur weiss ich nicht so recht welchen und wo.
röhrenfan
Niklas
Munzel
Re: Zwei UKW-Fehler
Beitrag von Munzel »
also ich würde mich da in der Bucht auf die Lauer legen. Es eignet sich jeder Generator, der HF von 100kHz-110MHz abgeben kann. Die sollte möglichst auch noch frequenz- und amplitudenmodulierbar sein. Schön ist es, wenn der Generator quarzstabil ist.
Munzel
uli12us
Re: Zwei UKW-Fehler
Beitrag von uli12us »
Ich denke mal der Singer hat sowas. Der verkauft ja viele solcher leicht angestaubten Geräte, leider weiss er recht genau, was sowas wert ist. Die Adresse gabs hier irgendwo erst vor kurzem. Habs im Cache gefunden http://www.helmut-singer.de/
