Saba Lindau GW 4 NEWI???
Wurmonkel
Beitrag von Wurmonkel »
habe eine schnelle Frage zu einem Saba Lindau GW 4 was ich grade restauriere. Und zwar geht es um das unten Rot eingekreiste Teil Newi, was an dem Radio hier auseinanderbröselt. Durch was ersetze ich es? Habe keinerlei Werte dazu...
Kann mir da jemand weiterhelfen??
Wurmi
Funkschrotti
Re: Saba Lindau GW 4 NEWI???
Beitrag von Funkschrotti »
Hallo Wurmi,
den Urdox 2410 gibt es auch in verschiedenen anderen Allstromgeräten, den würde ich als Ausschlachtware besorgen, da dieser ein Standardbauteil ist, zur Not geht auch ein passender Drahtwiderstand: Spannungsabfall 24 Volt bei 100 mA Stromfluß.
Was mich etwas irritiert ist die eingezeichnete Anzapfung, aber die wird man vermutlich nicht benötigen bei 220 Volt. Solche Anzapfungen bei Urdox-Widerständen sind mir jedenfalls unbekannt.
Schwierig ist immer die Beschaffung von den originalen Urdoxwiderständen aus Nachkriegsgeräten. Sofern diese erst einmal in der Wühlkiste sind, sind sie sozusagen weg im Gegensatz zu den Vorkriegs-Urdox-Widerständen, welchen das Aussehen einer Röhre haben und aufgrund ihrer Größe auffallen im Teilelager.
Roland
Wurmonkel
Hallo. Erstmal danke für deine Antwort.
Also ich wüsste nun nicht wo ich einen besorgen könnte....
Funkschrotti hat geschrieben:zur Not geht auch ein passender Drahtwiderstand: Spannungsabfall 24 Volt bei 100 mA Stromfluß
Das müsstest du mir genauer erklären :wink:
viele Grüße
Wurmi
Funkschrotti
Hallo Wurmi,
wo ist das Problem ? 24 Volt fallen am Urdox-Widerstand ab, dieser wird von 100 mA Strom durchflossen. Nach dem Ohmschen Gesetz läßt sich der passende Widerstand berechnen....
Roland
rolando61
Beitrag von rolando61 »
Versuch es mal mit 150 Ohm min. 2 Watt
Gruß Roland
http://wo-roehren-gluehen.de
Wurmonkel
Hallo. Danke für eure Antworten, und sorry für meine Fragen, mache das nur Hobbymäßig, und auch noch nicht so lange. Normal schraube ich an Motoren :wink: Hab also noch vieles zu lernen :wink:
Fallen die 24 Volt nun im kalten, oder warmen Zustand ab? Es ist ja eig. ein Heißleiter?!
Wurmi
rolando61 hat geschrieben:Versuch es mal mit 150 Ohm min. 2 Watt
Das passt leider überhaupt nicht, wie kommst Du darauf?
Nach dem Ohmschen Gesetz ergibt sich aus 24 Volt und 0,1 A ein Widerstandswert von 240 Ohm. Dieser ist mit der benötigten Leistung nicht unbedingt einfach zu beschaffen, die am dichtesten benachbarten Werte sind 220 und 270 Ohm. Da heutzutage die Netzspannung 230 V beträgt und das Radio sicher für 220 Volt dimensioniert wurde, würde ich 270 Ohm verwenden.
Und 2 Watt reichen auch nicht: aus 270 Ohm und 0,1 A ergeben sich rechnerisch 2,7 Watt. Das gilt aber nur für den angeheizten Zustand, wenn also wirklich 0,1 A fließen. Im kalten Zustand ist der Strom deutlich höher. Der Widerstand muss also eine deutlich höhere Belastbarkeit haben, um nicht beim Einschalten durch Überlastung kaputtzugehen. Mindestens 11 Watt Belastbarkeit würde ich schon verwenden, oder sogar 17 Watt.
Außerdem musst Du den Widerstand so befestigen, dass es keinen Kurzschluss geben kann (immerhin liegt die volle Netzspannung gegenüber dem Chassis an), und berücksichtigen, dass er sehr warm wird.
rolando61
Ich als Elektriker kenne natürlich das Ohmsche Gesetz, weis wie man den Wert des Widerstandes ausrechnet.
Wurmi hat eine Frage gestellt, macht sonst nur mit Motoren usw. bekommt eine Formel dahin geschmettert, seh zu wie du fertig wirst basta.
Leute, man kann doch gleich sagen wie es geht, dafür haben wir doch dieses Forum.
und nix für ungut
Gruß Roland
Wurmonkel
Hallo zusammen..
Erstmal großes Dankeschön, für eure Hilfe :danke:
... Nach Neujahr schick ich erstmal meine Teilebestellung los, und dann gehts weiter :wink:
...mit ein bisschen Glück bekomm ich vllt bis dahin noch ein Originalteil, da ein Bekannter vllt noch eines in der "Wühlkiste" hat, mal sehen :wink: Ansonsten werde ich es so machen, wie von röhrenradiofreak beschrieben.
....bis dahin wünsche ich euch schonmal allen Frohe Weihnachten, und einen guten Rutsch :wink:
Wurmi
Das sehe ich im Prinzip ähnlich. Außerdem hätte jeder die Chance gehabt, die von mir geschriebene Erklärung zu bringen. Aber bitte jetzt nicht anfangen zu streiten, das ist die Sache nicht wert.
Ein Urdox-Widerstand im Original wäre auf jeden Fall einem normalen Widerstand als Ersatzteil vorzuziehen, selbst dann, wenn er nicht genau die gleiche Spannung hat. Denn er sorgt dafür, dass der Heizstrom beim Einschalten begrenzt wird, das schont die Heizfäden der Rören und auch die in Reihe liegenden Skalenlampen.
rolando61
War vielleicht nicht die feine Art wie ich es gemacht habe, wollte auch nur mal darauf hinweisen.
Für mich ist die Sache damit erledigt. :bier:
Wünsche euch ein Frohes Fest
Gruß Roland
