Grundig C 8000
Lirei
Grundig C 8000
Beitrag von Lirei »
mein Grundig C 8000 hat zwei Frequenzanzeigen für UKW. Einmal die große Skala mit allen Wellenbereichen und daneben ein Drehspulinstrument für die 6 UKW Speicher. Bei der großen Skala stimmt die Frequenzanzeige. Die kleine dagegen zeigt immer so um die 20 MHZ zuwenig an.
Meine Frage dazu:
Kann man die kleine Anzeige irgendwo auf der Platine justieren?
Es hat auf den Empfang keinen Einfluss, aber dem Auge gefällt es nicht, wenn der Sender nicht mit der Anzeige übereinstimmt.
Vielleicht hat da jemand eine Idee.
Lieben Gruß
Reiner
Lirei
Re: Grundig C 8000
Beitrag von Lirei »
. . . vor dem Abschicken sollte man doch erst lesen. . . . .
Es muß natürlich 2 MHZ heissen, nicht 20.
Reiner
Re: Grundig C 8000
In manchen Geräten gibt es eine Abgleichmöglichleit für das Anzeigeinstrument, in diesem Fall halte ich es für sehr wahrscheinlich. Hast Du den Schaltplan? Darin kann man es sehen.
solaris
Re: Grundig C 8000
Beitrag von solaris »
falls eine Einstellmöglichkeit fehlt, würde ich mal stark vermuten, dass dem Instrument ein Widerstand vorgeschaltet ist, der mit etwas Hochohmigem überbrückt oder durch etwas Passendes ersetzt werden kann?
Lirei
Re: Grundig C 8000
Beitrag von Lirei »
Hallo Lutz, hallo Solaris,
Einen Schaltplan habe ich leider nicht.
Reiner
SK468W
Re: Grundig C 8000
Beitrag von SK468W »
Schon mal im Grundig-Forum nachgesehen?
Valvotek
Re: Grundig C 8000
Beitrag von Valvotek »
Habe einen Dual CT 1440 Tuner mit eben diesem Meßinstrument.Der ging anfangs leicht nach.Das Instrument ist über eine Art Messbrücke gesteuert.Mittels eines Trimmers kann man hier den Ausschlag
verändern.Allerdings nur synchron für alle Stationstasten.Problematischer wird es,wenn nur einzelne
Stationstasten "zum Mond " gehen.
Es ist in jedem Fall wichtig,daß der Schaltplan vorliegt.Im Grundig-Forum gibts leider (noch) zu wenige davon.
Roman
..........wir warten aufs Christkind :xmas:
Grüße aus dem Rheinland
Roman
Re: Grundig C 8000
Valvotek hat geschrieben:Problematischer wird es,wenn nur einzelne Stationstasten "zum Mond " gehen.
Das ist nicht möglich, denn Geräten mit dieser Ausstattung wird das Instrument von der Abstimmspannung angesteuert, die auch die Kapazitätsdioden im UKW-Teil ansteuert. Der Zusammenhang zwischen Ausschlag des Instrumentes und tatsächlicher Frequenz ist somit unabhängig davon, welche Stationstaste aktiv ist. Sollte es bei einigen Stationstasten eine Abweichung geben, z.B. dadurch, dass der Widerstandsverlauf der Widerstandsbahn ein anderer ist, wirkt sich das also auf die Anzeige und die Empfangsfrequenz gleichermaßen aus. Dass man am betreffenden Spindeltrimmer ein paar Umdrehungen weiter drehen muss, um eine bestimmte Frequenz einzustellen, merkt man oft nicht einmal.
Anders ist das bei den Geräten, die an jedem Spindeltrimmer eine kleine mechanische Frequenzanzeige haben. Aber diese ist häufig so winzig, dass sie sowieso höchstens zur groben Orientierung dienen kann.
Lirei
Re: Grundig C 8000
Beitrag von Lirei »
Danke Lutz, das ist schon einmal ein prima Hinweis und erspart andere Suchabläufe.
Reiner
