Lorenz Völkerbund 2
Mende Weltklasse
Lorenz Völkerbund 2
Beitrag von Mende Weltklasse »
Hallo zusammen
Ich habe vor kurzem diesen Lorenz NETV429w Völkerbund 2 erworben! Der Vorbesitzer hatte die Funktion nicht geprüft, aber ich konnte nicht wiederstehen und hab´ den Trenntrafo langsam aufgedreht! Angeschlossen war dabei ein Dynamo Lautsprecher von Mende (und zwar der, den ich schon einmal hier eingestellt hatte) und nach kurzem Brummen drang doch tatsächlich Musik aus dem Lautsprecher. :shock: Der Empfang ist selbst mit einer kurzen Wurfantenne fabelhaft! Das Radio hat nun einen schönen Platz neben meinem Philips 720A. :D Leider ist der äußere Zustand nicht mehr der Beste, aber was soll´s, nach einem langem Radioleben, darf man ein paar Falten zeigen! :wink:
Markus
PS: Mein Lumophon Landgraf harrt weiter im Keller, denn momantan ist es mir dort unten einfach zu kalt! Im Frühjahr geht die Restauration weiter!
Mende Weltklasse
Hallo zusammen!
So, heute ist er fertig geworden! Des Völbunds neue Kleider! Während des Gerät ja immer noch brav schnurrt, hatte das Gehäuse so seine Macken! Im Laufe der Woche hab ich ihn abgebeizt, abgeschliffen, poliert und schließlich heute neu lackiert! Als Grundierung habe ich Graniteffektlack verwendet, um die körinige Struktur des Originals zu erhalten, anschließend wurde noch einmal mit braun-schwarzem Hammerlack überlackiert! Das Ergebnis kann sich, glaub´ ich, sehen lassen! :D
Ab nächste Woche beginnt dann das Projekt Landgraf!
Markus
Funkschrotti
Beitrag von Funkschrotti »
das Gerät sieht optisch schon einmal ordentlich aus. Man sollte es allerdings auf keinen Fall in unbearbeiteten Zustand weiter betreiben, auch nicht mit Trenntrafo. Nach über 75 Jahren sind die Netzteilkondensatoren (Blockkondensatoren) defekt und man riskiert das Durchbrennen des Netztransformators.
Roland
Mende Weltklasse
Das gute Stück wird nicht betrieben, es steht momentan in meinem Radioregal im Wohnzimmer. Ich möchte einfach die alten Kondensatoren und Widerstände nicht wechseln, um die Originalität des Radios beizubehalten. Ich wechsle nur, wenn das Gerät im Dauerbetrieb laufen soll oder wenn es defekt ist!
Markus
Nucleartrick
Re: Lorenz Völkerbund 2
Beitrag von Nucleartrick »
Hallo Markus.
Hättest du Interesse an einer repro Abdeckhaube für die Skalenbeleuchtung?
Gruß Patrick
sebket
Beitrag von sebket »
Hallo Patrick,
ich hätte großes Interesse an solch einer Haube, ich habe Ihnen diesbezüglich auch eine PN geschrieben.
Sebastian
