Der Netztrafo von einem Philips 789A (ECH3, ECH4, EM1, EBL1, AZ1) nimmt im Leerlauf bei 220V 180mA auf. Die Ausgangsspg. stimmt (6,8V, 4,4V, 2*280V) und bleibt auch stabil, genau wie die Stromaufnahme. Nach 20 min Betrieb ist der Kern handwarm. Der Kern wird von 4 umgebogenen Nägeln zusammengehalten, das ist original so.
Ist der Leerlaufstrom normal oder der Trafo fehlerhaft?
Leerlaufstrom Netztrafo?
SK468W
solaris
Re: Leerlaufstrom Netztrafo?
Leerlauf heisst per Uso ohne jeden sekundärseitigen Verbraucher; sind also alle Sekundäranschlüsse offen?
Irgenwo müssen da die aufgenommenen rund 40W als Wärme auftreten – als s. s. ziemlich viel Wärme. Bei einem Trafo im Leerlauf müsste der schon währschaft gross sein, wenn diese Leistung ihn nur handwarm aufheizt.
Bernhard W
Hallo Volker,
180 mA klingt relativ normal, das ist überwiegend Blindstrom.
Gruß Bernhard
Gruß Bernhard
