Grundig Wunschlklangregister
Morgen!
Gestern stand ich bei Freunden vor einem Grundig-Radio mit Wunschklangregister.
Dabei stellte sich mir zum wiederholten Male die Frage, wie man eigentlich den roten Faden der Anzeige ersetzen kann. Hat da jemand eine Patentlösung? Bisher war das eher immer ein Zufallsgebastel.
tubefan
Re: Grundig Wunschlklangregister
Da kaum noch haltbare Gummischnüre zu bekommen sind würde ich
lieber eine rote Schnur einziehen und einseitig mit einer kleinen Feder
spannen.
spannen.
Schumi
Tach Paulchen,
es gibt in gut sortierten Läden/Kaufhäusern ein elastisches Nähgarn (oder auch Nähgummi genannt) in allen möglichen Farben, welches sich sehr gut dafür eignet. Das Problem ist, dieses relativ dicke Garn durch die Mini-Löcher des Klangregisters mit einer kleinen Nadel einzufädeln, meist ist das Nadelör zu groß, dadurch fällt der rote Deckel vom Halter ab. Der Gummifaden passt gerade so durch das Loch. Aber, Paulchen, wie ich Dich kenne, findest Du eine Einfädel-Lösung
Im Zweifelsfall kannst Du auch diese ganz normalen, in jedem Haushalt verfügbaren schmalen roten Gummiringe nehmen. Sieht nicht so ästhetisch aus, reicht aber als Notlösung aus.
Schumi
Schumi
Dank Euch beiden für die Tips.
Wie es scheint, ist da nicht die ultimative Lösung zu haben. Aber, so ich das gestern gesichtete Gerät machen muß (ist ein 4090), werde ich wohl sehen müssen, daß ich Eure Vorschläge verarbeiten werde.
@ Schumi - Viele Grüße an Dein Weib!
Kevin N.
Davon würde ich eher abraten...Schumi hat geschrieben:Im Zweifelsfall kannst Du auch diese ganz normalen, in jedem Haushalt verfügbaren schmalen roten Gummiringe nehmen. Sieht nicht so ästhetisch aus, reicht aber als Notlösung aus.
Ich habe das auch mal mit klassischen Haushaltsgummis gemacht... das Problem ist das das die sich nach ca. 2 Monaten aufgelöst haben (mehrfach gerissen) = Schrott
Ich muss mich mal erkundigen nach diesem Nähgummis....
Kevin
PJ.
In my both Grundigs I used thick red cotton - it slides nicely in those holes and it's a little elastic (found it in my grandpa's sewing box).
I don't use springs, just strain it delicately and I tie a knot.
Regards
PJ
Regards
PJ
frank8
Hallo paulchenpaulchen hat geschrieben: Aber, so ich das gestern gesichtete Gerät machen muß (ist ein 4090), werde ich wohl sehen müssen, daß ich Eure Vorschläge verarbeiten werde.
Letzte Woche bekam ich auch einen Grundig 4090.
Der hat auch das Problem mit dem Wunschklangregister. ( Faden gerissen )
Ich hab ihn noch nicht zerlegt um nachzuschauen wie das aufgebaut ist.
Wie dick dürfte der Gummi denn sein ? Bzw. welchen Ø haben die Löcher ?
Ein normaler Haushaltsgummi ist glaube ich schon etwas dick.
Hab mal google bemüht.
http://www.ebay.de/itm/Nahgummi-Gummifa ... 3f11bbcf5f
http://www.fadenversand.de/Faeden-Garne ... asticfaden
steht natürlich kein Ø dabei.
Bin schon gespannt was hier den Experten noch alles für Lösungen einfallen.
Franz
Hallo Franz!
Wie stark der Gummi sein soll, kann ich ín Zahlen auch nicht ausdrücken. Nähgarnstärke kommt etwa hin.
Ob ich den von mir angedeuteten 4090 überhaupt machen werde (muß
), steht in den Sternen. Lust hätte ich eigentlich gar keine, da ich eigne Sachen hier habe, die inzwischen bei mir Vorrang haben.
Deine Bilder sind prima. Ich habe jetzt erstmals eine Vorstellung, wie das von Schumi eingebrachte Zeug aussieht.
Einen Haushaltsgummi kann man auf jeden Fall vergessen. Zu einem die Qualität, aber eigentlich schon der Durchmesser.
Ob der angesprochene Wollfaden von PJ. eine Lösung ist, lasse ich mal im Raum stehen. Denn der hat keine federnde Wirkung. Zumindest nicht die Qualität, die ich kenne.
Schumi
EinspruchKevin N. hat geschrieben:Ich habe das auch mal mit klassischen Haushaltsgummis gemacht... das Problem ist das das die sich nach ca. 2 Monaten aufgelöst haben (mehrfach gerissen) = Schrott
Dünner Haushaltsgummi:
Fine red sewing thread did the trick for me before I changed to special sewing thread made from rubber, in my opinion the better solution. Standard sewing thread doesn't have enough tension, so it sometimes looks awful between the register units. You sugested thick cotton, this seems to be better then, I will try this sometimes...PJ. hat geschrieben:In my both Grundigs I used thick red cotton - it slides nicely in those holes and it's a little elastic (found it in my grandpa's sewing box).
Zuletzt geändert von Schumi am Fr Dez 30, 2011 13:32, insgesamt 1-mal geändert.
Schumi
Schumi
Hallo.paulchen hat geschrieben:...Wie stark der Gummi sein soll, kann ich ín Zahlen auch nicht ausdrücken. Nähgarnstärke kommt etwa hin.
Ich habe ja nun vor kurzem erst meinen 4088 fertig gestellt. Dort war irgendwann mal ein Stück rötliches Skalenseil ("Standarddurchmesser") durchgefädelt worden. Dies nur als Hinweis auf die mögliche Dicke des verwendbaren Materials.
Taugte natürlich nicht, d.h. hing schlaff. Da ich der Gummiqualität heutiger Produkte nicht so recht vertrauen mochte, habe ich den Faden an meinem 4088 zunächst weggelassen, da mir die roten Punkte als Anzeige reichen.
PJ.
I took a picture of my Klangregister (also of 4090
There's no problem with unwanted behavior, I can regulate as much as I want.
Also I covered it with water glue (something like that http://phuagat.pl/2388,Klej_w_plynie_50 ... Clear_Glue )
It gives a nice elasticity and no fuzz (Flaum).
Sorry for writing in English, I don't have too much fluency in writing in German.
PJ
PJ
Schumi
Thank you for the additional tips, PJ
Schumi
Schumi
