Suche: VE301 GW Gehäuse + Lautsprecher !
Regeln für diesen Bereich
Kevin N.
Beitrag von Kevin N. »
Hallo !
ich habe kürzlich einen VE301 bekommen. Leider ist das Gehäuse unten kaputt und der original LS fehlt. Deshalb brauche ich nun diese Teile.
Ich hoffe jemand hat noch was auf lager ;-)
Kevin 8_)
Re: Suche: VE301 GW Gehäuse + Lautsprecher !
Kürzlich habe ich ein zerbrochenes Bakelitgehäuse (von einem DKE) mit glasfaserverstärkter Spachtelmasse aus dem Kfz-Zubehörhandel repariert, das hat bestens geklappt und ist auch ausreichend stabil. Die Oberfläche habe ich mit Feinspachtel, auch aus dem Kfz-Zubehörhandel, wunderbar glatt hingekommen. In diesem Fall muss ich das Gehäuse komplett lackieren, weil größere sichtbare Flächen betroffen sind. Wenn die Beschädigung bei Deinem Gerät nur unten, also nicht sichtbar ist, kannst Du Dir das einfacher machen und die Stelle ggf. nur dunkel überstreichen.
Das nur als Anregung...
Kevin N.
Das geht denke ich nicht.... es fehlt fast der gesamte Unterboden samt Standfuß...
:roll:
leider...
Kevin 8_)
Geht nicht, gibt's nicht! :lol: Bei meinem DKE fehlten ca. 2/3 der Oberseite und Teile beider Seitenwände. Alles nur eine Frage des Aufwandes. Aber vielleicht findest Du ja ein passendes Gehäuse. Immerhin wurden über eine Million VE 301 gebaut, deshalb ist die Chance viel größer als bei anderen Radios aus dieser Zeit.
kupferesel
Beitrag von kupferesel »
Einen Lautsprecher hätte ich noch, bitte PN
Kevin N.
Hi !
einen Lautsprecher habe ich bereits gefunden. Aber schön das du an mich gedacht hast. Kannst du nicht auch mit einem Gehäuse dienen ? :D
Kevin 8_)
maxi06
Beitrag von maxi06 »
Hallo Kevin,
in der Bucht Gäbe es ein schönes Gehäuse.
http://www.ebay.de/itm/VE-301-Wn-Gehaus ... 27c21d2452
Mfg.Maxi
Beitrag von klausw »
maxi06 hat geschrieben:Hallo Kevin,
Mfg.Maxi
Obacht, das Gezeigte ist ein Wn-Gehäuse, also ohne seitliche Öffnung für die Antennen. Das passt nicht überall.
maxi06
Danke für die Information,
es gäbe auch noch ein ve 301W Gehäuse,
ist aber auch angebrochen.
Mfg.Maxi
Zuletzt geändert von maxi06 am So Jan 08, 2012 20:14, insgesamt 1-mal geändert.
edi
Beitrag von edi »
Das Gehäuse im Ebay- Angebot - keine seitliche Antennenbuchsen- Öffnung,
kenne ich gar nicht- gab`s VE301 ohne die Buchsen ?
Edi
Kevin N.
Schade... das passt für meinen VE leider nicht :cry:
Aber so einen habe ich ohne Buchsen auch noch nie gesehen. :D
Den gab es auch nicht sehr lange. Kurz danach kam als Ablösung der VE 301 Dyn auf den Markt.
edi hat geschrieben:Das Gehäuse im Ebay- Angebot - keine seitliche Antennenbuchsen- Öffnung,
Edi
Auch wenn's hier etwas "OT" wird:
Der VE 301 Wn kam etwa 1937 auf dem Markt. Somit, wie Lutz schrieb, kurz vor dem VE301 DYN, der ihn wieder ablöste. Der Wn beinhaltet bereits Elemente des DYN, so die AF7 und die einstellbare Antennenkopplung.
Die 4 Antennenbuchsen saßen, wie beim DYN, an der Rückseite des Chassis. Dort saßen auch die beiden Kippschalter für Ein/Aus und M/L
edi
Beitrag von edi »
Wieder etwas schlauer.
:danke:
Ich habe viele VE's repariert, hatte selbst auch viele, diese Zwischenvariante sah ich nie.
Edi
edi hat geschrieben:Wieder etwas schlauer.
:danke:
Edi
EiguggeSemol:
http://www.radiomuseum.org/r/gemeinsch_ve301wn.html
Auf den 1. Blick ein "normaler" 301.
