Isolationsmessgerät
Isolationsmessgerät
Beitrag von Gery »
Heute frisch aus Hongkong eingetroffen, das Isolationsmessgerät mit richtig viel Power zum kleinen Preis. Klar das dieser Preis zustande kommt, da die ganzen Zwischenhändler sich keine goldene Nase verdient haben. Natürlich es ist ein Risiko mit der Garantie und evtl. Umtausch. Fabian hatte da ja mal eine unangenehme Erfahrung mit Speicherriegeln gemacht. Aber ich bin soweit zufrieden und kann jetzt Trafos, Kondensatoren, usw. prüfen. Allerdings sollte man beim Messen eine gehörige Portion Respekt walten lassen. Das Gerät kann sicher sehr gut beißen. Direkte Kontakte nach China sind sehr schwierig, und ohne Kontakte läuft da nichts.
Auch habe ich in Deutschland nichts vergleichbares gefunden, das mit 2500 Volt Prüfspannung ausgestattet ist.
tillk
Re: Isolationsmessgerät
Beitrag von tillk »
naja, nichts Besonderes wenn man eine Suchmaschine bedienen kann:
http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40 ... Categories
Wie lange benötigt denn diese Wunderwaffe um z.B. einen 10µ / 1000V Kondensator aufzuladen?
Beitrag von Martin »
auf jeden Fall besser als mein alter Kurbelinduktor 8_)
Geht aber erst bei 500V los. Wäre mir zu Praxisfremd.
Dann lieber etwas älter und ab 250V - 1000V etwa. Das kommt mehr Freude im Alltag auf.
Hotte
Beitrag von Hotte »
paulchen hat geschrieben:Dann lieber etwas älter und ab 250V - 1000V etwa. Das kommt mehr Freude im Alltag auf.
Jo, ich habe so etwas hier:
Selbst dabei habe ich schon oft geringe Prüfspannungen vermißt.
Gruß... Hotte
Uwe
Beitrag von Uwe »
@Gery, mit den 2,5 KV Prüfspannung wäre ich aber sehr vorsichtig, evtl. schlagen da die mitgelieferten chinesischen Prüfkabel noch eher durch wie das Prüfobjekt.
Bei mir tut es immer noch das gute alte ISO61 Made in GDR. Ein Gerät mit zusätzlich 250V Prüfspannung wie das von Hotte wäre allerdings tatsächlich nicht schlecht. @Hotte, was ist das für ein Typ ?
Bei dem ebay Link von tillk staune ich etwas daß von Hong Kong aus einfach so Billig Messgeräte unter dem Namen Megger vertrieben werden. Die Fa. Megger ist schon ein internationaler Premiumanbieter für Messtechnik. Deutscher Sitz in Oberursel bei Frankfurt, ich war da mal 2 Tage zu einer Schulung. Wo doch ebay soooo hinter Produktpiraterie hinterher ist ... :roll:
Uwe
Dann hole Dir den ISO51 :mrgreen: :mrgreen: .
Hotte
Beitrag von Hotte »
Uwe hat geschrieben:Ein Gerät mit zusätzlich 250V Prüfspannung wie das von Hotte wäre allerdings tatsächlich nicht schlecht. @Hotte, was ist das für ein Typ ?
Ist auch nur ein "Made in Fernost" Produkt. Es nennt sich großspurig HP - 6303 (Wer mag da bei HP an was anderes denken? :-) ). Tatsächlich steht HP aber für (H)old(P)eak. Unter dem Display steht dann nur noch CE (EMC/LVD). Ansonsten keinerlei Hinweise auf Hersteller oder sonstwas. Fakt ist aber daß das Gerät einwandfrei funktioniert. Man kann es auch als Ohmmeter für hochohmige Widerstände benutzen, steht zwar nirgends, habe ich aber erfolgreich getestet. :-)
Gruß... Hotte
Uwe
Beitrag von Uwe »
paulchen hat geschrieben: Dann hole Dir den ISO51 :mrgreen: :mrgreen: .
Ja woher denn ??? Schreib mir mal deine Adresse, ich nehme den sofort :mrgreen: .
Wieviele willst Du denn haben? Sind ja hier noch original verpackt mit neuwertigen Akkublock zu haben :mrgreen: .
Ne mal im Ernst. Das ISO61 taucht ja ab und zu bei Ebay auf (letzte Woche erst wieder). Den ISO 51 allerdings habe ich schon eine Weile nicht mehr da gesehen. Der ist allerdings bei alten Technikern noch recht verbreitet. Eventuell findet sich ja da mal was. Meine beiden muß ich hier leider festhalten. Einen als Gebrauchsgegenstand und den anderen als eventuellen Ersatzträger. Funktionieren tun beide noch.
Zum Thema allgemein noch. Sicher ist es schön, wenn man Isolationswiderstände messen kann. Nur sollte es schon mit einer Spannung geschehen, die bei den Bauelementen auch Sinn macht.
Das dies auch mit weniger Spannung sicher geht, habe ich hier schon mal gezeigt.
http://www.dampfradioforum.de/viewtopic ... Cfspannung
(ab der Mitte zu lesen)
Beitrag von Gery »
Hai,
@tillk auf E-Bäh natürlich auch gesehen, aber viel zu teuer. 10µF Elko bei 500V, hatte keinen 1000V zur Hand 6 Sekunden.
@paulchen der DY30-1 wäre dann der richtige für dich, der hat 250V/500V/1000V
@Uwe ja da hast du Recht, die Messschnüre sind nur bis 1000V CAT2 zugelassen, es ist also am besten wenn man wie auf dem unteren Bild nur eine Messspitze an greift. Ja ein 1000V Gerät hätte mir, wenn ich es auf Kondensatorenprüfen belassen würde auch gereicht. Aber da ich hauptsächlich Trafos damit überprüfe, brauche ich die 2,5 kV Version. Mit der Produktpiraterie ist klar, manche haben auch Fluckeplagiate im Angebot, klar das ich so etwas nicht kaufe.
@Hotte Conrad lässt ja auch in China Produzieren und klebt dann sein Voltcraftzeichen drauf.
Ich wünsche Euch einen guten Rutsch ins Jahr 2012!
Oldradio
Beitrag von Oldradio »
ich benutze lieber das ISO 1000, in der Bucht für 25 Euros gekauft.
Gruß Helmut
JuergenK
Beitrag von JuergenK »
Sehr gut gefällt mir das Isotest 6 von Gerhard Heigl:
Die Prüfspannung lässt sich stufenlos von 20V bis 500V regeln. Die Beschreibung des Gerätes nebst Schaltplan, Platinenlayout usw. ist auf der Homepage von G. Heigl zu finden: klick :-)
JuergenK
SK468W
Beitrag von SK468W »
von Norma bzw. Siemens gibt es das M05835-A2 Isolationsmessgerät.
Messspannungen sind 100/250/500/1000V
Ist gelegentlich in der Bucht zu finden.
Auch nicht schlecht: ISOLAVI von H&B, ein echter Klassiker, der hin und wieder in den einschlägigen Aukt.-Häusern zu finden ist.
Etwas moderner: Die METRISO-Serie von Gossen-Metrawatt. Messspannungen ab 100Volt bis 1000Volt. Leider nicht ganz preiswert, aber dafür sehr gut und robust.
Mit dem "Maybach" unter den Iso-Messern von Megger hatte ich beruflich Erfahrungen sammeln dürfen. Weltklasse! Und RÖHRE!
Schöne Grüße,
Herbert
