NEU: VE 301 GW
Kevin N.
NEU: VE 301 GW
Beitrag von Kevin N. »
Hallo !
Nun hab ich es doch geschafft :mrgreen: Seit einigen Jahren sammel ich nun alte Röhrengeräte... aber nie ist mir ein Radio aus den 30er/40er Jahren in die Finger gekommen. Nun habe ich aber eins bekommen!
Ein Freund von mir schenkte mir kürzlich einen recht desolaten aber zu rettenden Volksempfänger. Ich habe nun vor den VE zu neuem Leben zu erwecken. Leider wurde an dem VE schon gebastelt... jemand hat einen modernen LS eingebaut. Zudem wurde an einer der Röhren eine Diode eingelötet. Leider ist das Gehäuse kaputt..... fast der gesamte Unterboden ist abgebrochen. Der Vorbesitzer hat dafür ein Brettchen gebaut damit man den VE auch schön hinstellen kann.
Der Blockkondensator ist anscheinend noch original.
Ein kurzer Funktionstest ergab: Radio spielt! Man bekommt den einen Sender auf LW (Deutschlandfunk).
Folgendes habe ich schon organisiert:
- Neuer Stoff:
http://www.ebay.de/itm/330660578229?ssP ... 5270wt_942
- Original LS (von Edi danke nochmal!)
Ist allerdings beides noch nicht bei mir angekommen.
Wie und was ich am VE restaurieren muss bin ich mir nicht so sicher weil ich noch nie ein so altes Radio hatte. Aber ich weiß das man den Blockkondensator öffnen muss und neue Kondensatoren einbauen muss. Könnt ihr mir sagen wie ich da genau vorgehen muss und wie ich die Kondensatoren verschalten muss?
Zudem habe ich mal gelesen das man einen Vorwiderstand an einer der Röhren löten sollte um sie zu schonen. Außerdem sagte man mir ich sollte den VE auf 240 V stellen.
Hier ein paar Bilder vom Radio:
Kevin 8_)
edi
Re: NEU: VE 301 GW
Beitrag von edi »
Der Lautsprecher benötigt noch etwas liebevolle Zuwendung, damit er die Reise übersteht, kommt nächste Woche. Funktionieren tut er.
Das Gehäuse sieht doch schon mal gut aus, was da am Boden kaputt ist, ist auf jeden Fall machbar.
Edi
Wandfarbenspritzer drauf, leicht verzogenene und
teilweise entleimte Membran und Filzring.
Kevin N.
Re: NEU: VE 301 GW
edi hat geschrieben:Wandfarbenspritzer drauf, leicht verzogenene und
Schaffe ich das alleine fertig zu machen? :Schulterzuck:
Kevin N.
Re: NEU: VE 301 GW
Ich sehe gerade das da noch ein Bild fehlt:
edi
Re: NEU: VE 301 GW
Beitrag von edi »
Mit der Membran, die am Stift und "an einem Ohr" hängt... ist er nur nicht "Hermes- kompatibel".
(Oder DPD, oder....)
Vor einer halben Stunde ist ein Paket bekommen, ein NORA, in dem der Lautsprecher durch's Gehäuse geflogen ist (zum Glück alles heil geblieben).
Edi
Kevin N.
Re: NEU: VE 301 GW
Ich weiß nicht ob das schwer ist oder so aber ansonsten kannst du das ja noch ankleben? Ich denke du kennst dich da etwas mehr aus wie ich.... :roll:
edi
Re: NEU: VE 301 GW
Beitrag von edi »
Ja, klar kleb` ich das.
Edi
Kevin N.
Re: NEU: VE 301 GW
ahhh das ist lieb von dir ! :D
Kevin N.
Re: NEU: VE 301 GW
Ich habe mich nun in das Thema eingelesen und weiß nun wie ich das Radio (technisch) restaurieren muss. Jetzt muss ich nur noch ein Gehäuse finden....
Jungs schaut doch bitte mal ob ihr was für mich habt ! :D
Noch was:
Kann ich an den VE auch z.B. einen Plattenspieler oder MP3 Player oder so anschließen um Musik aus den 30er Jahren mit ihm zu hören?
Ich habe da meine ich schon mal was von gelesen.... :D
Habs noch gefunden:
http://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=32&t=4077
Re: NEU: VE 301 GW
Kevin N. hat geschrieben:Kann ich an den VE auch z.B. einen Plattenspieler oder MP3 Player oder so anschließen ...?
Achte auf die Feinheiten. Du hast einen VE 301 GW, der hat keine Netztrennung. Das Gerät in Deinem Link ist ein VE 301 W, der hat Netztrennung (auf die ich mich nach gut 75 Jahren aber auch nicht mehr ohne weiteres verlassen würde).
Abgesehen davon, dass ein Tonabnehmeranschluss beim VE 301 nicht vorgesehen ist und somit einen (allerdings nicht allzu umfangreichen) Eingriff ins Gerät erfordert, müsstest Du einen Übertrager mit sicherer Trennung dazwischenschalten, damit Deine Augen nicht anfangen zu leuchten, wenn Du den MP3-Player anfasst.
amiga3000
Re: NEU: VE 301 GW
Beitrag von amiga3000 »
Gratulation zu deinem VE! Bei meinem 301w hab ich den Kondiblock im eingebauten zustand revidiert,bissi fummel,aber besser und einfacher wie der komplette ausbau.
Hier die alten Wickel,echt *lecker* :mrgreen:
Wichtig ist vorallem,das er mittels heißlüftfön erwärmt (nicht zu heiß!) wird,dann bekommt man die alten Wickel ganz gut raus. Die Blechnasen nicht weiter aufbiegen,wie unbedingt nötig! Möglichst keine Elkos einbauen.
Mfg.
Mario
Kevin N.
Re: NEU: VE 301 GW
amiga3000 hat geschrieben:Bei meinem 301w hab ich den Kondiblock im eingebauten zustand revidiert
Das ist auch eine Idee ! Ich muss mal schauen wie ich das dann mache... Erstmal muss ich die ganzen Kondis kaufen. Solche Werte habe ich nicht da.
amiga3000 hat geschrieben:Möglichst keine Elkos einbauen.
Das dachte ich mir bereits. Aber gut zu wissen!
röhrenradiofreak hat geschrieben:Achte auf die Feinheiten. Du hast einen VE 301 GW, der hat keine Netztrennung. Das Gerät in Deinem Link ist ein VE 301 W, der hat Netztrennung (auf die ich mich nach gut 75 Jahren aber auch nicht mehr ohne weiteres verlassen würde).
Stimmt das habe ich vergessen. Aber wenn man da eh was umbauen muss lasse ich das. Ich will den VE ja möglichst original lassen.
Wichtig ist nun erstmal das ich ein Gehäuse finde. Alles andere ist kein Problem.
Kevin 8_)
edi
Re: NEU: VE 301 GW
Beitrag von edi »
Warum dieser Spruch durch`s Forum geistert... normal gibt es keinen -zwingenden- Grund für diese Empfehlung. Moderne Elkos sind Bauelemente mit hoher Zuverlässigkeit, und wer solche -natürlich passender Spannungsfestigkeit- neu bei unseren üblichen Versorgern bestellt, dürfte kaum Ärger haben.
Allerdings sind die kleine Kondensator- Werte -wie VE- leicht durch Nicht- Elkos zu ersetzen, und ja: nach unserem bisherigen Wissensstand haben Nicht- Elkos eine unbegrenzte Lebensdauer, so daß man annehmen könnte, daß man den VE- Block nie wieder öffnen muß.
Dies als Hinweis für diejenigen, die einen Vorrat an guten und/ oder neuen Elkos zu liegen haben.
Edi
amiga3000
Re: NEU: VE 301 GW
....nach unserem bisherigen Wissensstand haben Nicht- Elkos eine unbegrenzte Lebensdauer, so daß man annehmen könnte, daß man den VE- Block nie wieder öffnen muß.....
Genau darum geht es da ja :wink: . Ein 2. Öffnen/verschließen halten die verschlußhaken nicht aus,brechen dann zwangsläufig ab. Wenn der revidierte VE mich überlebt,bin ich zufrieden :mrgreen:
Mfg.
Mario
radiobastler
Re: NEU: VE 301 GW
Beitrag von radiobastler »
MP3 und Co kann man doch über ein kleines Senderlein zum VE übertragen.
Gruß Stephan
Röhre gut, alles gut
