Und wieder ein NORA- Schätzchen gerettet: Serenade W654 1950
edi
Beitrag von edi »
Was aus der Rubrik "Radios, die Edi nicht braucht"...
:D
In der Elektrobucht angeboten- angeblich geschlachtet, zur Ersatzteilgewinnung, aber mit der Beschreibung wollte es keiner haben.
Sah aber eigentlich gar nicht geschlachtet aus, nur Röhren und UKW- Teil fehlten offensichtlich.
Nun ja... ich stehe auf NORA- Geräte, die gefielen mir vom Design, waren immer sehr sauber verarbeitet, die habe ich auch immer hinbekommen. Aber dieses- eigentlich nicht mein Sammelthema, optisch auch nichts aufregendes... aber zum Schlachten- nein, viel zu schade...
Und so... nahm ich es zum Mindestpreis.
Kam dann gestern abend.
Paket aufgemacht- Au Sch...e- der Lautsprecher liegt schräg seitlich hängend liegend... ja, jedenfalls lose im/ auf/ am Gehäuse. Der hatte sich wohl aus der Verankerung gerissen...
Also den Lauti erst mal vorsichtig angeschaut- Wow, die Membran hat Am Rand nur 2 Löcher von den M4- Schrauben, sonst ok. Gefühlvoll die Kalotte einwärts gedrückt- Membran läuft frei, kein Kratzen.
Also gaaanz vorsichtig wieder auf die Schallwand gepackt- irgendwo müssen doch Halter sein... ?
Ja, einer fand sich, seitlich zwischen Seitenteil und Schallwand klemmend, einer war noch an der Schallwand, einer lag nebst Schraube und Mutter im Chassis, einer fehlt.
Lautsprecher erst mal fixiert- das wär' geschafft.
Dann das Gerät aus dem Karton heben- es knackt verdächtig. Extrem vorsichtig herausgeholt- ja tatsächlich, das Gehäuse ist beschädigt.
Aber nur entleimt, am Übergang Rundung seitlich- unten zur Bodenplatte.
Ansonsten- sieht das Gerät verdammt gut aus !
Sehr schön in der Farbe- nur oben ist ein sorgfältig plazierter, dreieckiger Kratzer.
Die Skale- Top.
Skalenantrieb- funktioniert. Leichtgängig.
Ja, Röhren fehlen, bis auf das magische Auge, welches mit Pappe festgesteckt wurde. Na ja...
UKW- Teil fehlt auch, wußte ich ja.
Unten sieht's sauber aus, jede Menge Skalenseil kreuzt durch Chassis, aber alles sauber und ok.
Nur einige Teerkondensatoren hängen einbeinig herum, die könnten alle an einer gemeinsamen Masse- Lötöse gehangen haben, die leergelötet wurde.
Rückwand fehlt- ok, die mache ich nötigenfalls aus Preßspan nach.
Ob der herausgerissene Lautsprecher und das entleimte Gehäuse durch den Transport entstanden- ich denke, eher nicht, da hatte ein Vorbesitzer schon dran herumgefuhrwerkt.
Ja, so der Stand.
Ich werde noch eine Suche nach dem UKW- Teil einstellen.
Das Gehäuse wird erst mal geklebt, NORA sicher verpackt, aber nicht vergessen.
Edi
Zuletzt geändert von edi am Sa Dez 31, 2011 15:24, insgesamt 1-mal geändert.
Jochen Amend
Re: Und wieder ein NORA- Schätzchen gerettet: Serenade W645
Beitrag von Jochen Amend »
Daumen hoch!!! Gut! :-)
:super: :super: :super: :super:
Ich hab gerade nen Sarabanda 512 fertiggemacht....
Hallo Edi,
die UKW Box war einfach nur ein optionales Nachrüstteil. Hier hast du ein paar Infos:
Nora_Serenade_W654.zip
(im Titel hast du einen Zahlendreher, 645 statt 654)
edi
Re: Und wieder ein NORA- Schätzchen gerettet: Serenade W654
Beitrag von edi »
Vielen Dank, Jupp, für die Unterlagen.
Den Zahlendreher habe ich korrigiert... :D
Das Gehäuse kommt gleich in die Zwinge- Caramba !
Edi
edi
Beitrag von edi »
So, das Gehäuse ist schon mal ok, brauchte ich nicht mal das Chassis ausbauen, einfach kopfgestellt, 2 Holzklötzer fixieren die Gehäuseverbindung mittels Schraubzwinge hinten, vorn drückt eine schwere Richtplatte auf die Fußleisten, reichlich Holzkaltleim zwischen den Teilen, über Nacht abbinden lassen- super geworden, keine Spuren des Crashs.
Innen fehlt einiges an Bauelementen, was mir nicht gleich ins Auge gefallen ist, die Fassung der EM4, und die Netzelkos.
Das sind aber eher kleine Probleme, denke ich.
Edi
Das Ding da oben drauf ist eine 60mm starke Stahl- Richtplatte, die wiegt schon was.
