Suche ein Poti 1 Mohm. Lautstärkeregler für Telefunken Caprice 1051
Länge ca. 35mm Achsdurchmesser ca. 5,9mm Gewindedurchmesser ca. 6,9mm.
Foto
http://www.imgbox.de/show/img/sSYpYX84KN.JPG
Suche Poti
rolando61
Vam-Bier
Re: Suche Poti
hallo,lieber hobbyfreund ! ich habe einige potis da.aber der gewindedurchmesser ist fast überall so um die 10 mm.kann da ein meßfehler sich eingeschlichen haben? gruß ulli aus dresden
rolando61
Re: Suche Poti
Der Gewindedurchmesser stimmt, sollte aber nicht das Problem sein kann ich aufbohren.
Widerstand (1 Mohm) Durchmesser der Achse (5,9..6 mm) sollte stimmen.
Wenn die Achse länger ist, auch kein Problem.
Re: Suche Poti
Das Poti hat keine Anzapfung, richtig?
Dann gibt es passende Potis sogar noch neu. Zum Beispiel bei http://www.reichelt.de, Typenbezeichnung PO6M-LOG 1,0M. Allerdings hat es, wie die meisten heutigen Potis, eine Achse aus Kunststoff. Sollte aber gehen.
rolando61
Re: Suche Poti
Hallo Lutz
Danke für den Tipp werde mir genau dieses bestellen.
Noch ein paar Elkos wegen des Mindestbestellwert dann passt es.
