Philips Phonosuper 654 Tasten defekt
Hallo Röhrenradiofreunde,
ich hatte mich an einen alten Thread aus dem Suche-Forum drangehängt, jetzt gebe ich das lieber hier in einem neuen Beitrag nochmal an:
Hallo, nach über 1,5 Jahren habe ich jetzt (heute) einen Philips Saturn 654 bekommen. Stimmt, allein das Paket die Treppe hochschleppen war schon "Arbeit"
Nach dem Auspacken Stecker in die Steckdose, nach kurzer Zeit läuft das Radio ( Die UKW-taste war noch gedrückt) Aber dann die Ernüchterung: Das Radio ist nicht auszuschalten, d.h. wenn ich die AUS-Taste ganz durchdrücke, erlischt die Skalenbeleuchtung, das Gerät ist "aus" aber die UKW-Taste springt nicht hoch. Lasse ich die AUS-Taste los, ist die Skala wieder beleuchtet, aber kein Sender.Jetzt merke ich, dass keine andere Taste ( LW , MW , KW , TA ) einrastet. Als absoluter Laie sage ich mal : Da klemmt was . Frage an die Experten : Lässt sich das evtl. unaufwendig reparieren ? Dann zum Plattenspieler : Ich kriege ihn ( den Plattenteller ) zum Drehen und auch wieder zum Stoppen durch entsprechendes Bewegen des Tonarms. Nachher will ich mal eine Probeplatte auflegen, aber welche Tasten müssen gedrückt sein, es ist ja leider immer UKW eingeschaltet ?
Übrigens war ich wohl 2009 hier eine zeitlang als Gast angemeldet, jetzt registriert als "Tiger".
Wäre schön, wenn mir jemand antwortet, was ich auch noch nicht begreife: Es gibt 3 Skalen UKW für Sender1, Sender2,Sender3, was bedeutet das? Kann ich 3 verschiedene Sender auf UKW abspeichern (Wie?)?
Naja, erstmal warten,
Grüße vom Tiger
So,
ich nochmal, hab´eben versucht, eine LP auf dem Gerät abzuspielen. Also erstens muß ich die TA-Taste die ganze Zeit mit der Hand gedrückt halten, da sie nicht einrastet, und zweitens schafft der Plattenspieler das Tempo nicht ! Es klingt geleiert und wird immer langsamer, eeeeemmaaaa!
Meine Frage(n) . Wer kennt jemanden, der mir das Gerät zu annehmbaren Konditionen "auf Vordermann" bringen kann. Möglichst hier in der Nähe, Westmünsterland. ?
Schade, der Verkäufer hatte das Gerät gaaanz anders beschrieben
Tiger
Grüße vom Tiger
So,
Tiger
Schöne Grüße vom Tiger !
Re: Philips Phonosuper 654 Tasten defekt
Hi Tiger,
die Taste UKW muss wieder nach oben, sonst macht das Gerät keinen Spaß. Auch sollte man mal ein Augenmerk auf die Kondis richten, die müssen sehr wahrscheinlich getauscht werden. Hast du eine Möglichkeit das Gerät in die Pfalz zu bringen? Ich restauriere Radios.
Hallo Gery,
Danke für deine Antwort. Das ist ja echt ein Zufall, mein "Quasischwiegersohn" kommt aus Bobenheim am Berg, natürlich waren Tochter und Freund jetzt gerade über die Feiertage dort, sind inzwischen aber wieder im Studium in Dortmund. Mal sehen, wann sie wieder mal Lust auf die Pfalz haben, ansonsten müßte ich selbst, wär´allerdings ne schöne Strecke. Auf jeden Fall behalte ich dein Angebot im Auge und melde mich.
Kennst du zufällig genau dieses Gerät und kannst ´was zu meinen Fragen ( 3 UKW-Skalen, leiernder Plattenspieler ..) sagen ?
Viele Grüße vom Tiger
Also Plattenspieler ist durch das verhärtende Gummi schlecht möglich. Bringe das Gerät halt mal vorbei und dann schauen wir mal. Könnte schon 300 € kosten sag ich mal ganz vorsichtig.
Hallo Gery,
300€ dafür, dass die Tastatur wieder funktioniert ? Und der Plattenspieler ist unreparabel ? Das ist mir echt zu teuer, vor allem hab´ich gegoogelt, dass du ca. 350 Km von mir entfernt wohnst. Schade
Vielleicht gibt es ja noch andere Hilfsangebote ?
Grüße vom Tiger
Grüße vom Tiger
Womit wir wieder beim allseits beliebten angeben des Wohnortes im Profil sind.Tiger hat geschrieben:Hallo Gery,
Grüße vom Tiger
Gruß aus Wilnsdorf... Hotte
Hallo Tiger,
300€ nicht nur das die Tasten wieder funktionieren, sondern dass das Gerät wieder wie neu funktioniert. Es ist also komplett restauriert, rechne mal was 10 Stunden Handwerkerzeit so kostet. Das wird ja gerne mal vergessen, vielleicht macht es ja jemand billiger.
Ist nur ein Angebot, meine Krankenkasse und die anderen Betriebskosten muss ich ja auch selbst bezahlen.
Hallo Gery,
also dann würde der Plattenspieler auch wieder seine 33 bzw. 45 Umdrehungen konstant einhalten ?
Tiger ich kann halt nicht´s versprechen, aber ich werde da mein Bestes geben. Das betrifft den Plattenspieler, da ist das sehr schwierig. Das Radio wird aber wieder okay, Plattenspieler könnte auch wieder gut werden.
Hallo ,
nach längerer Zeit : Das Radio ist bestens restauriert, Tastatur funktioniert, alle Lautsprecher klingen, der Plattenspieler läuft, ABER :
Schellackplatten werden einigermaßen zufriedenstellend abgespielt, Singles ( 45 rpm) gehen auch noch, aber neuzeitliche LPs (33 rpm) "leiern und haben hörbar keinen Gleichlauf. Mir wurde gesagt, der im Philips Saturn 654 verbaute Plattenspieler sei von äußerst primitiver Bauart, deshalb meine Frage :
Wo finde ich einen Röhrenradio-Phonosuper aus den späten 50er/frühesten 60er Jahren, der einen besseren Plattenspieler eingebaut hat. Das Format sollte schon etwa Graetz Sinfonia / 4-5 Lautsprecher sein.Wer hat sowas und wo kann ich es bekommen ???
Beste Grüße an das gesamte Forum
Die Frage ist gar nicht so leicht zu beantworten. Vielfach wurden in die Phonosuper, sogar in die größeren Modelle wie hier, nämlich recht primitive Plattenspieler eingebaut, dieser hier wird auch als "Hühnerknochen" bezeichnet. Das hatte mit der Gehäusetiefe zu tun (manchmal wurden hinten noch Öffnungen vogesehen, damit auch eine 30cm-Platte Platz fand), aber auch mit dem Preis für das Komplettgerät. Der Saturn kostete mit PS 548 Mark und ohne 445 Mark. Ein richtig guter Spieler alleine kam aber annähernd auf 200 Mark. Z.B. ein Dual 1004.
Was mich an Deinem Gerät wundert, ist, daß das Tonabnehmersystem noch geht, diese Philips-Systeme sind sonst nahezu alle irreparabel defekt. Ich würde mal die Möglichkeit prüfen, hier einen anderen Spieler einzusetzen, an sich ist nämlich der Saturn 653/654 ein ausgesprochen wohlklingendes Radio, 2 eisenlose Gegentaktendstufen kommen dem Optimum schon sehr nahe.
Alternativ könntest Du einen Kofferplattenspieler, der selber keinen Verstärker hat, dazustellen, oder das ganze Radio auf ein kleines Phonoschränkchen setzen.
Wenn es unbedingt noch ein anderes Gerät sein soll, käme vielleicht ein Grundig 5089Ph. oder ein 5079Ph. in Betracht, die sind groß und wuchtig, haben aber Plattenspieler von PE, die sind fast ebenso schibbelig, wie die Philipse. Außerdem nur Endstufen mit (im Vergleich zum Philips lumpigen) 2*EL95. Das Gerät, das Dir vorschwebt, gibt es, wie ich glaube, in der Form nicht.
Hallo, Tiger,
zunächst einmal zu Deinem vorhandenen Phonosuper: Der eingebaut Plattenspieler dürfte ein Philips AG 2004 sein, und ist meiner Meinung nach gar nicht so schlecht. Problematisch sind meist das Tonab-
nehmersystem sowie das Reibrad. Ansonsten hat das Teil einen recht schweren Plattenteller und eine
unproblematische Mechanik. Ganz davon abgesehen würde ich auf einem solchem Laufwerk keine
neuzeitlichen Schallplatten abspielen (Auflagedruck zu hoch usw.).
Was einen Phonosuper mit besserem Laufwerk und hochwertigerem Radio angeht, sind die meisten Phonosuper eher mässig ausgestattet. Das Radio ist meist nur Standard/Mittelklasse (maximal 3 Laut-
sprecher) und als Phonolaufwerk meist nur gängige Einfach - Laufwerke (PE; Philips; Elac; seltener Dual). Es gibt eine Phonokombination von Grundig mit einem PE Wechsler Rex De Luxe. Da stimmen
Qualität von Laufwerk und Radio einigermassen, nur ist das gute Stück sehr selten und halt auch
recht teuer.
Besser ist es, wenn Du Dir einen recht guten Hifi - Spieler z.B. von Dual besorgst (mit magnetischem Tonabnehmer) und schliesst diesen über einen Entzerrer - Vorverstärker an ein gutes Röhrenradio an. Der Klang ist wirklich super, und Deine Schalplatten werden es Dir danken.
Auf dem Phonosuper würde ich eher Schallplatten aus der Zeit abspielen (auch Schellack). Aber wie gesagt, ist nur so ein Tipp.
Gruss,
Jörg.
recht teuer.
Gruss,
Jörg.
das freut mich ja, dass ich hier sofort Antworten bekomme !
Also, ich möchte nicht neben meinem Radio noch ein Gerät ( Plattenspieler ) stehen haben.
Wie gut das Philips-Tonabnehmersystem noch ist , kann ich nicht sagen, nur mein letzter "Wiederinstandsetzer" sagte mir, dass im Philips Saturn Phonosuper 654 ein eher sehr einfacher Plattenspieler verbaut ist. Eventuell gäbe es z.B. Nordmende Geräte mit besseren Plattenspielern...
Wenn jemand etwas weiß über einen Röhrenradio mit eingebautem Plattenspieler, wo man auch LPs ohne Jaulen/Leiern abspielen kann,wäre ich über eine Nachricht sehr dankbar.
Ich habe Geduld, es darf auch dauern...
Bei dem AG 2004 wohl eher den Aussenrand ... !
Gruss,
Jörg.
Gruss,
Jörg.
