Schrift auf dem "Klangregister" ausbessern
volvofan58
es gibt ja diverse Radios mit Klangregister, sprich, diesem Mäuseklavier wo man unter Sprache, Solo, Jazz.... wählen kann.
Oftmals ist die Schrift abgegriffen, keine Vertiefung (eingefräst, gepresst etc.) vorhanden, welche man wieder mit Farbe auffüllen könnte. Wie geht Ihr in diesem Fall vor?
cma
Re: Schrift auf dem "Klangregister" ausbessern
Wie am Grabstein...extradünnen Pinsel, entsprechende Farbe, ausmalen, ueber gegangene Farbe gleich wegputzen (ich mach das mit Silikonentferner).
Gruss Markus
Gruss Markus
edi
@cma:
@volvofan58:
Ich habe früher versucht, solche Schriften mit Abreibebuchstaben (z. B. hier) wiederherzustellen, die gab es -und das vor Jahrzehnten, in der DDR- in Schwarz, aber auch in Gold !
Beschriftungen mit Abreibebuchstaben sind leicht zu machen, Material spottbillig, vom Aussehen her perfekt. (außer evtl. die Schriftart...).
Das Problem ist die mangelnde Griffestigkeit (a. R.), die Schrift müßte mit Lack versiegelt werden, was ich nicht so toll finde, aber heute gibt es sicher Lacke, die verwendbar wären (nach Test !).
Für ein Gerät, welches im der Vitrine, im Museum, o. ä. steht, und nie angefaßt wird, ist es eine gute Methode.
Edi
Geht ja nicht...ausmalen,...
@volvofan58:
Edi
volvofan58
ausmalen geht nicht wirklich, aber das mit den Abreibebuchstaben finde ich nicht verkehrt. Die mangelhafte Griffestigkeit sehe ich nicht unbedingt als ein Problem. Sicherlich spielen die alten Schätzchen regelmäßig, aber das Klangregister wird wohl eher selten umgeschaltet. Das probiere ich mal aus und sollte es trotzdem zu schnell verschleißen, kann ich den Lack ja immer noch probieren.
Beste Grüße und ein ganz herzliches
Bosk Veld
Hallo Peter,
vielleicht kennst Du jemandem, die diese Miniaturfiguren (Warhammer, usw.) anmalt, die in Fantasy-Spielen benutzt werden oder einfach nur zum Hinstellen sind. Diese Figuren sind höchstens ein paar Zentimeter hoch und farblich sehr filigran und bunt gestaltet. Für das Anmalen muß man wohl geboren sein, die richtigen Pinsel und eine Eselsgeduld haben.
Für so jemanden dürften die Buchstaben kein Problem sein.
stefan66
Ich habe auch schon die Tasten samt noch vorhandener Schriftreste eingescannt, die Buchstaben am PC rekonstruiert und danach auf selbstklebende Klarsichtfolie ausgedruckt. Nach Entfernen sämtlicher Reste und Reinigen der Tasten können diese dann mit den zugeschnittenen "Schriftzügen" beklebt werden.
Stefan
Stefan
EQ80
Hallo Peter,
für welches Gerät ist es überhaupt? Habe hier noch das komplette steckbare Klangtastenmodul von einem Tannhäuser 56. Schrift ist auf allen Tasten noch gut. Würde ich kostenlos abgeben.
Bei Bedarf bitte PN.
Bosk Veld
Hallo Stefan,
hast Du jeweils die Buchstaben einzeln ausgeschnitten oder den kompletten rechteckigen Ausschnitt mit dem Schriftzug?sfjkk hat geschrieben:... mit den zugeschnittenen "Schriftzügen" ...
volvofan58
@ Bosk Veld
Leider nein, die Idee war nicht verkehrt.
@ sfjkk
Keine schlechte Idee, behalte ich mal im Auge.
Herzlichen Dank
@ Bosk Veld
@ sfjkk
Herzlichen Dank
JuergenK
Im Modellbau gibt es doch diese durchsichtigen "Abziehbilder", die man mittlerweile wohl auch selbst bedrucken kann.
Wie sie heißen: keine Ahnung. Die Hausfrauen unter uns kennen das sicherlich noch von Ostern, wo man die Ostereier mit entsprechenden Motiven "bekleben" kann. Motto: Das Motiv ausschneiden, ins Wasser legen und dann vom Trägerpapier aufs Osterei "draufschieben".
Sicherlich ist auch dabei eine Fixierung mit Klarlack oder dergleichen sinnvoll. Aber man ist jedenfalls nicht mehr abhängig von den heutzutage kaum noch erhältlichen Abreibesymbolen.
JuergenK
JuergenK
alte Radioexperimentierkästen ansehen? Aber gerne. Nämlich hier: http://www.experimentierkasten-board.de
stefan66
@Frank:
Ich habe jeweils das ganze Wort samt "Umgebung" in der Größe der Tastenfläche ausgeschnitten und aufgeklebt.
Stefan
@Frank:
Stefan
volvofan58
das mit den "Abziehbildern" behalte ich auch einmal im Auge.
Beste Grüße und
Beste Grüße und
