Philips Röhrenradio Castor Stereo 461 12RB461 defekt
xscotty1990
Re: Philips Röhrenradio Castor Stereo 461 12RB461 defekt
Beitrag von xscotty1990 »
Moin moin,
leider kann ich dir mit keinem Schaltbild dienen,
Aber: hast du schon die Röhren überprüft bzw. getauscht?
Wie hoch ist dein Wissensstand bzgl. Elektrotechnik, bzw. der Gefahren eines Röhrenradios?
Evtl. fehlt die Versorgungsspannung für das UKW-Teil.
frank8
Beitrag von frank8 »
vieleicht hilft das
http://83.117.57.34/nvhr/zip/Philips_12RB461.zip
Franz
Wenn das Radio rauscht, liegt der Fehler nicht im Demodulator (bzw. Stereo-Decoder), sondern eher im UKW-Kästchen, dessen Umgebung oder ziemlich weit vorn im ZF-Teil.
Läuft der Oszillator im UKW-Teil? Wie man das mit Hilfe eines zweiten Radios testet, wurde schon mehrfach hier im Forum geschrieben.
die Schaltung ein bisschen weicher gekocht, in Graustufen:
Philips_Castor_Stereo_12RB461.zip
frank8
Danke Jupp
Ich hab meinen alten Plan gleich gelöscht und Deinen neuen gespeichert. :super:
Den kann man viel besser lesen als meinen.
So hat es doch noch was gebracht, da sich der hilfesuchende nicht mehr
gemeldet hat.
Franz
