Restauriere, wie schon mal erwähnt, ein Erfurt 1. Jetzt habe ich eine Frage bezüglich der Antenne. Da ich nur eine Sat-Schüssel habe, weiss ich nicht wie ich das mit Empfangsantenne machen soll um einen guten Empfang zu haben.
Für jede Antwort schonmal danke im Voraus.
Antenne Erfurt1
Re: Antenne Erfurt1
Für einen Erfurt 1 mit seinem schönen Klang lohnt es sich, finde ich.
Hier ist ein Flachbandkabel und ein UKW- Ringdipol, z. B. auf dem Balkon oder Dach, wahrscheinlich die bestmögliche Lösung. Normalerweise reicht aber auch der eingebaute Gehäusedipol.
Anstelle des Flachbandkabels nehme ich Koax- ist zwar nicht optimal angepaßt, aber absolut ausreichend.
UKW- Ringdipole sind bei allen Antennen- Anbietern zu finden.
Edi
Edi
Re: Antenne Erfurt1
man kann eine brauchbare UKW-Dipol-Zimmerantenne auch selber bauen.
Ob die dann besser ist, als der eingebaute Dipol, muss man ausprobieren.
Man nehme zwei z.B. 70 cm lange isolierte Drähte, die jeweils an einem Ende abisoliert sind, schließe den einen Draht an die linke, den anderen Draht an die rechte UKW-Antennenbuchsen an und lege die Drähte waagerecht so hin, dass der eine Draht nach links und der andere nach rechts zeigt.
Wenn ich gerade keinen passenden Stecker für die Buchse zur Hand habe, biege ich das abisolierte Ende ein wenig um und stecke es in die Buchse; meistens hält sich der Draht (mühsam) gerade so lang in der Buchse, wie man braucht, um festzustellen, ob diese Behelfskonstruktion für einen zufriedenstellenden Empfang reicht.
Grüße, Georg
Grüße, Georg
Re: Antenne Erfurt1
Besser sind Faltdipole, die man auch selber bauen kann.
http://www.ebay.de/itm/Wurfantenne-Dipo ... 230b5f8f55
Billiger gehts glaube ich nicht, Stecker abschneiden und Bananenstecker anbringen, habe ich auch so gemacht.
Gruß Stephan
Röhre gut, alles gut
Re: Antenne Erfurt1
Jaap, billig und Gutradiobastler hat geschrieben:Besser sind Faltdipole, die man auch selber bauen kann.
