Mein neuer Freund
Mein neuer Freund
Beitrag von Ralf »
Hallo Leute,
meine Radiosammlung hat nun nach längerer Zeit auch mal wieder Zuwachs bekommen.
Eigentlich wollte ich ja nicht, aber dann konnte ich doch nicht wiederstehen und nun bin ich stolzer Besitzer eines Grundig 810.
Hier dann erst mal ein paar Bilder von dem Kleinen:
Noch sieht er nich so doll aus, aber das wird schon noch. Auch zwei Röhren fehlen noch, da waren vorher schon zwei Jungs dran und wollten es reparieren. Der Kommentar der beiden Jungs dazu: "Die beiden *Glassicherungen* haben wir weg geworfen, die waren sowiso defekt, die hatten gar keinen richtigen Durchgang mehr." :lol:
Aber kein Problem, in meiner Bastelkiste habe ich noch Ersatz gefunden, einer Reparatur steht also nix mehr im Wege. :D
Gruß Ralf
Rocco11
† Siemens D-Zug
† Siemens D-Zug
Beitrag von Rocco11 »
die dritte "Glassicherung" haben die Bengels wohl übersehen. :wink:
Das sieht nach Arbeit aus. Da ist wohl gründliche Entstaubung angesagt.
ECL 113 einfach so aus der Bastelkiste? Nicht schlecht! Bist gut sortiert!
Rocco11
Christopher
Administrator
Administrator
Beitrag von Christopher »
Glückwunsch zu dem Gerät. Ich mag diese Geräteserie ja sehr gerne.
Sieht aber irgendwie nach Arbeit aus.
Mein 840 (Holzgehäusebruder des 810, habe ich hier ja auch schon mal genauer vorgestellt) sieht genau andersherum aus wie deiner: außen pfui, innen hui. :lol:
Ich hab mir heute auch einen Patienten vom Flohmarkt mitgenommen. Einen Braun von 49. Außen und innen super im Schuss, aber das böse Erwachen kam unter dem Chassis. Den hat auch einer versucht zu reparieren. Das doofe nur, er hatte wohl nur einen Seitenschneider! :twisted: Ich muss das Teil jetzt mit dem Schaltplan mühsam rekonstruieren. :cry:
Gruß Christopher :)
Zuletzt geändert von Christopher am So Mär 30, 2008 22:01, insgesamt 2-mal geändert.
Dietmar
Beitrag von Dietmar »
Ist ja ein niedliches Teil....mit den 3 Tasten könnte man es "Hasenzähnchen" nennen :lol:
Fernmelder
Beitrag von Fernmelder »
n´abend,
kann man nur hoffen das es nicht als Küchenradio "misbraucht" wurde. Wobei dieses ja noch gut aussieht. Den nostalgischen Staub kannste bestimmt bei ebay verhökern :lol:
Schön kleines Gerätchen, muss man sagen.
Beitrag von Ralf »
Ein Küchenradio war es bestimmt nicht, ein paar kleine Schweißperlen (nix schlimmes) auf den Tasten und auf der Skalenscheibe deuten darauf hin das es vermutlich mal in einer Schlosser-Werkstatt gestanden hat. :wink:
Mit der ECL 113 hatte ich wirklich glück das ich die noch in der Bastelkiste gefunden habe, allerdings mit gut sortiert hat das nichts zu tun, da sind eigentlich überwiegent P-Röhren und irgentwelche exotischen E-Typen drin, gängige Röhren wie eine ECC 85 oder eine EL 84 wird man da wohl vergebens suchen. :D
Frisch gebadet, entstaubt und poliert sieht das Gerät schon wieder richtig gut aus. Der Skalenantrieb brauchte ein paar Tröpfchen Öl und läuft nun auch wieder wie geschmiert. Als nächstes ist die Technik dran, mal schauen was da auf mich zu kommt.......................
Erwarte von diesem Gerät nicht zu viel. Das war 1952/53 ein Gerät der untersten Preisklasse. Dementsprechend ist die Technik: Als Demodulator für UKW dient ein Audion. Folge ist, dass rausch- und verzerrungsarmer Empfang kaum gegeben ist. Und für AM ist das Gerät kein Superhet, sondern ein Zweikreiser mit einstellbarer Rückkopplung, also so ähnlich zu bedienen wie ein Volksempfänger. Das Gerät hat auch keinen UKW-Dipol im Gehäuse und keine Ferritantenne, empfängt also nur etwas mit externer Antenne. Also: der Gebrauchswert ist meiner Meinung nach sehr begrenzt.
Christopher
Administrator
Administrator
So schlecht ist dieses Gerät auf UKW gar nicht mal, viele FM 6 und 8-Kreiser von 1950-51 sind meiner Erfahrung nach sogar fast schlechter. Mit einer etwa 2m langen Wurfantenne hat es schon ganz guten Empfang. Im Eingang sitzt immerhin ein normaler Grundig-UKW-Tuner mit selbstschwingender additiver Mischstufe. Wichtig ist nur, dass man den Sender etwas ab vom Maximum abstimmt. Ob links oder rechts muss man probieren. Das Problem ist eben der einfache ZF-Teil.
Knacken und andere Nebengeräusche hat er leider systembedingt. Zum Radiohören kann man ihn aber durchaus benutzen, zuviel erwarten sollte man aber nicht.
Gruß Christopher :)
Radiomann
Beitrag von Radiomann »
Hallo Christopher,
das mag sein.
Trotzdem sollte man für UKW - wenn möglich - einen Dipol verwenden; i.d.R. führt das zu noch besserem Empfang.
Beitrag von Ralf »
Wie einige hier schon festgestellt haben kann man von den Empfangs- und Klangeigenschaften dieses Gerätes nicht all zu viel erwarten, es ist also mehr ein Sammelgegenstand ohne großen Nutzungswert, dem entsprechend wurde es auch aufbereitet.
Zur Technik gibt es eigentlich nicht viel zu berichten, hier wurden lediglich die Schalter, Regler und Röhrensockel mit Kontakmittel gereinigt und natürlich die fehlenden Röhren ergänzt. Die defekte Skalenbirne wurde auch noch erneuert, das wars auch schon.
Auf UKW ist der Empfang recht gut und auf Mittelwelle lassen sich auch schon zwei Sender sehr schwach empfangen. Hier könne man durch erneuern der Papierkondensatoren eventuell noch eine Verbesserung erzielen, aber da mir bei diesem Gerät der Originalzustand wichtiger ist, sollte es erst einmal so reichen. :wink:
Bei der Reinigung des Gehäuses und der Drehknöpfe wurde darauf geachtet, das auch der auflackierte Goldstreifen original erhalten bleibt. Die Stoffbespannung des Lautsprechers wurde mit Glasreiniger etwas aufgepeppt, es sind zwar noch ein paar kleine Flecken drauf, aber bevor man hier mit harten Reinigern den Stoff verhunzt lasse ich es lieber so.
Das Gerät hat übrigens keine Netztrennung!!! Der kleine Travo ist nur für die Heizung zuständig. Wer solch ein Gerät mal in die Finger bekommt sollte also sehr Vorsichtig sein. :!:
Hier noch ein paar abschließende Fotos, ich denke das Ergebnis kann sich sehen lassen. Für meine Sammlung jedenfalls habe ich das Optimum heraus geholt:
:D
Dietmar
NA der sieht ja wieder richtig gut aus !
Gratuliere zu dem Schmuckstück !
Christopher
Administrator
Administrator
Super! Der sieht ja wirklich wieder sehr schön aus! Glückwunsch! :D
Gruß Christopher :)
Beitrag von Ralf »
Na denn mal Danke für die Glückwünsche, aber so eine große Rarität ist es nun auch wieder nicht.
Wer bedarf hat, in der Bucht wird zur Zeit grade ein 810er versteigert. Der letzte ging für knapp unter 10 Euro inklusive Porto weg, der war allerdings auch verbastelt und das 810-Logo fehlte. Es ist also ein sehr Preiswertes vergnügen, reich kann man damit wohl nicht werden, aber hauptsache man hat Freude daran. :D
