scheinbar gibt es auf conrad, ebay usw. nur Motorkondensatoren dieser Kapazität, weshalb ich hier mal den Versuch starten wollte.
Gesucht ist ein Elko mit 4µF und mind. 385V- Spannungsfestigkeit.
4µF Elko mindestens 385V-
Eigenbrötler
Harry_Hirschy
Re: 4µF Elko mindestens 385V-
Ist der zufällig für den Motor in einem Saba ??
Wäre das dann ein Elko oder ist ein bipolarer Kondensator gesucht??Ist der zufällig für den Motor in einem Saba ??
Wenn der Elko die Aufgabe einer Siebung hat, tut es auch 4,7 µF, das ist ein heute gängiger Wert. Und wenn es nicht auf die Bauform ankommt, findet man ohne weiteres solche mit 400 Volt. Sogar bei Pollin, für wenige Cent.
Eigenbrötler
Hallöchen
Da juckt es nicht ob es da 4 oder 4,7µF beträgt.
Aufgabe: Siebung
matt
Aufgabe: Siebung
matt
Bei den alten Kondensatoren kann man oft sowieso von gut 20% Fertigungstolleranz ausgehen. Also wäre alles zwischen 3,2 und 4,8µF auf jeden Fall OK.
In diesem Fall würde es mit nahezu jeder Kapazität ab einigen µF funktionieren. Wichtig ist jedoch eine ausreichende Spannungsfestigkeit. 385 V ist heute nicht mehr erhältlich, deshalb musst Du einen Elko mit 400 V nehmen.
