4µF Elko mindestens 385V-
Regeln für diesen Bereich
Eigenbrötler
Beitrag von Eigenbrötler »
scheinbar gibt es auf conrad, ebay usw. nur Motorkondensatoren dieser Kapazität, weshalb ich hier mal den Versuch starten wollte.
Gesucht ist ein Elko mit 4µF und mind. 385V- Spannungsfestigkeit.
Harry_Hirschy
Re: 4µF Elko mindestens 385V-
Beitrag von Harry_Hirschy »
Ist der zufällig für den Motor in einem Saba ??
Wäre das dann ein Elko oder ist ein bipolarer Kondensator gesucht??
Wenn der Elko die Aufgabe einer Siebung hat, tut es auch 4,7 µF, das ist ein heute gängiger Wert. Und wenn es nicht auf die Bauform ankommt, findet man ohne weiteres solche mit 400 Volt. Sogar bei Pollin, für wenige Cent.
Eigenbrötler
Ich habe den Elko im Schaltplan mal rot eingekreist. Vielleicht kann mir ja einer sagen, ob da auch 4,7µF läuft.
Beitrag von BugleBoy »
Hallöchen
Da juckt es nicht ob es da 4 oder 4,7µF beträgt.
Aufgabe: Siebung
matt
Beitrag von Christoph »
Bei den alten Kondensatoren kann man oft sowieso von gut 20% Fertigungstolleranz ausgehen. Also wäre alles zwischen 3,2 und 4,8µF auf jeden Fall OK.
In diesem Fall würde es mit nahezu jeder Kapazität ab einigen µF funktionieren. Wichtig ist jedoch eine ausreichende Spannungsfestigkeit. 385 V ist heute nicht mehr erhältlich, deshalb musst Du einen Elko mit 400 V nehmen.
