Moin Moin,
für das Gerät habe ich schon in einem anderen Thread einen Schaltplan gesucht.
http://dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=35&t=11427
Da ich das Gerät für einen andere Reparatur brauche, kam alle andere erstmal vom Tisch. Nochmals eine Reinigung aller Schalter, Röhrensockel und Fassungen und eines hatte ich vergessen, eine Kontrolle der Lötstellen, Asche auf mein Haupt.
Lange Rede, kurzer Sinn, er macht jetzt seinen Job und dieses nicht schlecht! Allein, es sind hier Elkos mit der Bezeichnung, wohl der Hersteller, Marcon CE 02 W verbaut und diese in Massen!
Wie soll ich da jetzt weiter vorgehen? Ohne Schaltplan einfach mal tauschen, in Anbetracht einer regelmäßigen Nutzung ignorieren? Röhrenbestückung ist 6BM8 und 6AQ8.
Fragende Grüße
Tech TE-22 D
Tech TE-22 D
Re: Tech TE-22 D
Hallo Peter,
das dürfte der TE-22 sein. Ich würde da nichts aus tauschen, du sitzt ja eh immer neben am Gerät beim messen. Und wenn ich auf das Baujahr schaue, dann dürften eh schon "gute" Kondensatoren verbaut sein. Mein Wobbler aus dem Jahr 1960 lasse ich auch original, selbst die Hustenbonbons bleiben drin. Das ist eines der wenigen Fälle bei denen ich nichts aus tauschen würde. Wenn es knallen sollte bist du erstens wieder wach, und kannst es dann schnell aus schalten.
Grüße aus dem Linux-Land
Re: Tech TE-22 D
Hallo Gery,
es ist der Nachfolger TE-22 D, unter anderem komplett anderes Gehäuse, nur zwei Röhren und Trockengleichrichtung.
Eigentlich hast Du recht, er wird ja nicht Stundenlang und ohne Aufsicht laufen.
