Graetz Fähnrich F 307 restaurieren ?
yehti
Re: Graetz Fähnrich F 307 restaurieren ?
Moin!
Mein Beileid!
Du könntest den Königtrafo mal ohne Hochspannungsspule betreiben.
Oder die Hochspannungsspule von einem anderen Königtrafo nehmen.
Gruß Gerrit
Mein Beileid!
Gruß Gerrit
Martin_nbg
wie hört sich der defekte zt an? kreischt der? oder passiert garnichts mehr? mfg martin
Dark Dragon
Habe ich gerade mal gemacht.yehti hat geschrieben:Du könntest den Königtrafo mal ohne Hochspannungsspule betreiben.
Zeilenendstufe zieht ca 105mA
Boosterspannung ist da (wie immer zu wenig)
Ton ist da, aber etwas verzerrt und zu leise.
Vermutlich sind aufgrund der fehlenden Last andere Spannungen zu hoch.
Habe leider keine andere Hochspannungsspule, die in Frage käme.Oder die Hochspannungsspule von einem anderen Königtrafo nehmen.
Wie kann ich denn die 5,5 MhZ Tonträgerabstand einstellen ?
Vor dem DF- Ratiodetektor ? Dann müsste das Spule L301 sein ? (DF Auskoppelkreis)
@ Martin :
Es passiert einfach gar nichts mehr. Kein Bild, kein Ton, kein Geräusch. Ich habe auch nicht lange gewartet, ob noch was passiert.
Martin_nbg
dan würde ich den defekten königtrafo auf jedenfall aufheben . da die primärspule ja anscheinend funktionstüchtig ist ...
Dark Dragon
Ja, werde ich tun.
Bin für heute auch erstmal fertig .
Nach (Wieder-)Einbau des orig. Trafos und ca. 1 Stunde problemlosen Betriebs habe ich das Gerät ausgeschaltet, alle Messleitungen entfernt, die Brücke im Ablenkstecker wieder gesetzt (dort hatte ich den Strom der Zeilenendstufe gemessen) und wieder eingeschaltet.
Kein Bild, aber Ton, Anodenblech PL36 bekommt rote Backen !
Messgeräte wieder angeschlossen, und mich mehrfach vergewissert, dass ich nichts falsch gemacht habe.
Zeilenendstufe zieht 300mA.
König - ZTR wieder eingebaut. Gleiches Ergebnis. Also ist es nicht der ZTR.
Ob der ZeilenOszillator anschwingt habe ich noch nicht getestet.
Was kann ich tun, um bei der weiteren Fehlereingrenzung die PL nicht weiter zu überlasten ?
Den Schirmgitterwiderstand R432 unterbrechen ? Sollte der Sinusoszillator dann trotzdem schwingen ?
Schade, bisher hat eigentlich alles ganz gut geklappt. Dieses Wochenende, dann 2 Rückschläge.
Werde mich erst wieder in ca. 2 Wochen dem Projekt widmen können...
Martin_nbg
evtl. haste nen elko oder wiederstand verbogen (kurzgeschlossen)
immer mit der ruhe
mfg martin
Manu
Hi Dark Dragon.
Ich bin kein Spezi in Sachen Fernseher.
Das die Zeilen Endröhre rote Backen bekommt, kann daran liegen das am Schirmgitter nicht die - Spannung anliegt, die anliegen sollte.
Ich meine es wären ca. -60 Volt.
Liegen die nicht an, überlastet sich die Röhre selber.
Schau halt einfach mal
Grüße Manu
Grüße Manu
Grüße Manu
Radiomann
Nö, am Schirmgitter liegt i.d.R. eine pos. Spannung an (ca. 130-200V).Manu hat geschrieben: Das die Zeilen Endröhre rote Backen bekommt, kann daran liegen das am Schirmgitter nicht die - Spannung anliegt, die anliegen sollte.
yehti
Moin!
Wenn die PL rote Backen bekommt, kann es daran liegen, daß der Zeilenoszillator nicht schwingt.
Mal die Spannung am Steuergitter prüfen.
Gruß Gerrit
Gruß Gerrit
Manu
Mahlzeit.
Ups, da war ich zu voreilig.
Radiomann hat natürlich vollkommen recht, ich hab das Schirmgitter mit dem Steuergitter verwechselt!
Steuergitter war oben gemeint.
Danke!
Grüße Manu
Danke!
Grüße Manu
Grüße Manu
Martin_nbg
wenn du eine hochspannungsspule suchst ich häte eine aus einem siemens bildmeister ft95 auf meinem nordmende ztr hat sie funktioniert , wäre zumindest einen versuch wert ,
Dark Dragon
vielen Dank für das Angebot !
Ich hatte den König-ZTR bei der Firma HSE Schmidt Elektronik in Ansbach bestellt.
Nachdem die Hochspannungsspule defekt wurde, habe ich die Firma nochmals kontaktiert und man hat mir kostenlos noch einen Trafo geschickt.
Daraufhin habe ich dort angerufen und meine Vermutung geäußert, das der ZTR nicht von alleine kaputtgegangen ist.
Ich wollte den ZTR natürlich bezahlen, aber man sagte mir, das sei schon in Ordnung so.
Um den Fehler mit dem Horizontaloszillator zu finden habe ich heute mein Messgerät am Schirmgitter der PL angeschlossen ... Fernseher läuft wieder.
Im Moment weiss ich nicht, ob ich mich darüber freuen soll ...
Fehler, die einfach so verschwinden, kommen meistens wieder. Evtl nach nochmaligem, längerem Betrieb...
Martin_nbg
jo hse die züchten auch tonabnehmer kristalle ^^ leider etwas teuer das ganze
.. boah da haut einem ja den vogel raus wenn ich sehe was die für einen restaurierten fernseher wollen ... 580 stein ... soviel hat der nichtmal zu markzeiten gekostet (978.00 DM)
Dark Dragon
Der Vergleich hinkt etwas.
Bedenke mal den Wert von 978 DM damals (gemessen am Durchschnittseinkommen) zu 580 Euro heute.
Und wie lange so eine Restauration dauert, mit seltenen Ersatzteilen.
Nach der Tabelle hier:
http://de.wikipedia.org/wiki/Durchschnittsentgelt
kann man sich den "Umrechnungsfaktor", was es also heute kosten würde, ausrechnen.
