Heathkit IM17
GeorgK
Heathkit IM17
Beitrag von GeorgK »
Heute frisch vom Flohmarkt IM17.
Da muss wohl eine 9 Volt und 1,5 Volt Batterie hinein? Evl. hat jemand ein Manual.
Re: Heathkit IM17
Beitrag von Gery »
Hallo Georg,
leider nur ein Schaltplan: http://www.vintage-radio.info/download/ ... =im-17.zip
GeorgK
Re: Heathkit IM17
:danke: Gery :super:
Re: Heathkit IM17
ich hab zwar selbst keine Dokumente über das IM17, aber ich weis aus sicherer Quelle das eine 1,5V Monozelle und eine 8,4V Quecksilberzelle da rein gehören.
Fernmelder
Re: Heathkit IM17
Beitrag von Fernmelder »
wenn da wirklich 8,4V rein müssen dann nimm nen 9V Block und schalte eine Siliziumdiode in Flussrichtung. Durch die 0,7V abfall kommst du auf 8,3V.
Schönes Teil, hatte auch mal einige Geräte der Firma Heathkit. Irgendwo schwirrt auch noch nen Röhrenvoltmeter mit defekten Skalenglas rum. Wird aber nicht gebraucht hab nen Eurotele geschenkt bekommen :mrgreen:
GeorgK
Re: Heathkit IM17
So, alles getestet, Kalibriert. Funktioniert sehr genau.
Mit 6 Stück 1,5 Volt Knopfzellen in einem Schrumpfschlauch und einer passenden Feder ist die 8,4 Versorgung vergestellt.
Eine Zelle ist schwächer so dass es 8,5 Volt sind. Weshalb es 8,4 Volt sein sollen, wenn die Spannung eh absinkt? 9 Volt währe auch egal, oder?
Auf dem vom Gery verlinken Schaltplan ist auch die Spannungsangabe.
:danke: an alle.
JuergenK
Re: Heathkit IM17
Beitrag von JuergenK »
Georg hat geschrieben:9 Volt währe auch egal, oder
nee, so einfach ist das leider nicht. Die seit Jahren verbotenen und daher im Handel nicht mehr erhältlichen Quecksilberzellen glänzten durch eine absolut gute, dauerhafte Spannungskonstanz. Das wurde bei den damaligen Messgeräten bewusst eingeplant - andere Zellen, deren Spannung im Verlauf der Zeit nachlassen, sind da nicht so einfach als Ersatz zu verwenden...
JuergenK
alte Radioexperimentierkästen ansehen? Aber gerne. Nämlich hier: http://www.experimentierkasten-board.de :-) :-)
