Ich wollte mir so einen Am Transmitter bauen: http://sci-toys.com/scitoys/scitoys/rad ... itter.html
Habe aber nur diesen Audioumwandler bekommen:
http://www.conrad.at/ce/de/product/516104/
Habe hier doch nur zwei Anschlüsse die ich nutze, und auf dem Plan sind es vier.
Könnte mir jemand sagen was ich wohin verlöte?
Re: Am Transmitter bauen
Da ja der Plan Vorsieht, das du die 8 ohm am Ausgang brauchst, lötest du ein Ende an die Klemme mit 0 ohm, das andere Ende an 8 ohm. Beim Eingang ein Kabel an 0 Watt und das andere an 10 Watt. Aber pass bloß auf, sonst wirds teuer! Ich würd dir raten, das ding nich umbedingt länger in betrieb zu lassen.
Ohne Schrott im Haus kommt der Erfinder nicht aus
(Dietrich Drahtlos)
(Dietrich Drahtlos)
ja die dinger stören extremst und auch noch 800meter weiter kann man den sender imm pkw auf kurzwelle empfangen und das mit 4cm drahtantenne , dreht man dan etwas weiter wird man feststellen das auf ca.1200khz ein helles piepen auftaucht in den moment wo man den sender einschaltet
und das obwohl er in einem alu gehäuse kommplet abgeschirmt ist!!
ich hatte damals diesen hier http://www.conrad.at/ce/de/product/5162 ... Detail=005 und ein 1Mhz kristall und einen bateriehalter (4x1,2volt) aber wie gesagt ich würde es nicht bauen
Ja man kann ihn mal bauen und teste, aber nicht lang am Stück in betrieb lassen.
(Dietrich Drahtlos)
(Dietrich Drahtlos)
Nicht so einfach:
1Mhz Rechteck Signal hat bestimmt Oberwelle bis zu viele hundert MHz.
Notdürftig kann man LC-Filter draufmachen, aber nicht empfehlenswert,
Am besten ist Sinusozillator nach hartley oder Meißner-Schaltung.
und betribsspannung wird modulieren, das ist einfache AM-Sender.
Wieso sollte man ihn nicht länger laufen lassen?
Wei man sonst ruck zuck Besuch bekommt von Leuten,die dir Tief in die Tasche greifen,wird Teuer.
Mfg.
Mario
Mario
Hallo reinhardcore,
mal anzuschauen.
Die dort verwendete abgestimmte Antenne vermeidet gleich zwei Probleme.
Zum einen bewirkt sie, daß die abgestrahlte Schwingung weitgehend sinusförmig und damit frei von Oberwellenstörungen ist.
Zum andern kann man durch den einfachen Einbau eines 50 Ohm-Spannungsteilers in die Antennenleitung die abgestrahlte Leistung so reduzieren, daß der Sender nur in Deiner eigenen Wohnung bzw. auf deinem eigenen Grundstück hörbar ist. Und außerhalb dieser Grenzen im allgemeinen Störpegel von Nachbars PLC, Mikrowelle, etc. untergeht.
Heinz
so Billigstlösungen sind nicht immer das Gelbe vom Ei. Ich empfehle immer, sich das hier (http://ludens.cl/Electron/amtx/amtx.htm)reinhardcore hat geschrieben: Ich wollte mir so einen Am Transmitter bauen: http://sci-toys.com/scitoys/scitoys/rad ... itter.html
mal anzuschauen.
Heinz
