Elkoanschlüsse herausfinden
				Wilfried Bln
habe hier mehrere Elkos, 10.000 uF/40 V, die haben je 3 Anschlüsse, die nicht bezeichnet sind, auch nicht mit + oder -. Wie kann ich die Polarität herausfinden?
Viele Grüße aus Berlin
Wifried
Wifried
Re: Elkoanschlüsse herausfinden
Hallo Wilfried,
es könnten Bipolare Elkos sein, wie sie in der NF-Technik z.B. im Lautsprecherweichen Bau verwendet werden.
Schaue mal bei Wiki.
				Franz
manchmal ist der Pluspol Anschluss länger als der negative. Messtechnisch, weiss ich es auch nicht.
Gruss Franz
						Gruss Franz
				Oldradio
einfach einen Opfern und einen versuch starten.
Gruß Helmut
bitte ein bild
				GeorgK
Verwendet wurde diese Art von Kondensatoren meist am Steuergitter der ersten NF-Röhre, bei der UABC80, oder?
Das dritte Bein sollte für die Abschirmung sein. Bild hilft natürlich mehr als zu raten
				Radiowerkstatt
Zehntausend Mikrofarad !!!!
johann
						johann
				yehti
				Wilfried Bln
Vielen Dank für Eure Antworten, jetzt komme ich der Sache schon näher. Auf dem Bild sieht man oben den Alu-Becher, keiner der 3 Anschlüsses hat Kontakt damit.
Schönen Tag noch, Wilfried
				Oldradio
Ich gehe davon aus das die beiden Pins die dicht beieinander liegen Plus sind.
Gruß Helmut
auf dem Elko ist die polung doch aufgedruckt....
der linke auf dem Foto,
die oberen beiden Pins, rechts plus, links minus.
unten der ist nur dazu da daß der auf der Platine einen festen Sitz hat.
				Fernmelder
du nimmst mir die Wörter aus dem Mund
  Habe genau das gleiche gedacht als ich das Bild gesehen habe.
				Elektrostefan158
Stimmt.
Zwei waren schneller!!
Stefan
Stefan
				GeorgK
Radiowerkstatt hat geschrieben:Zehntausend Mikrofarad !!!!
johann
UUUUpppsssss........nicht 1000 µF.....
